B174DR05 какую лить вместо этой
Сообщение Arom »
Уважаемые подскажите какую прошивку залить вместо B174DR05
чтоб детонации не было. Бенз 95 лукойл, и всё равно гремит огого!
Спрашиваю для себя!
Вместе мы СИЛА
Сообщение мотя »
Эта проблема (детонация) может возникать по двум причинам, неисправная машина или плохой бензин, если конечно прошивку не крутили.
Индификатор точно B174DR05. В серийном софте такого не встречал.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А что за прошивка DR05? вроде DR последняя 04, потом DT05? :|
artmel
Сообщение artmel »
AromAdmin ваш ник сменен на Arom.
Последний раз редактировалось artmel 31.01.2011, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arom »
мотя писал(а):Эта проблема (детонация) может возникать по двум причинам, неисправная машина или плохой бензин, если конечно прошивку не крутили.
Машину точно крутили и похоже не хило, вместо ката стоит паук и оба ДК врезанв в него на расстоянии 10-15см друг от друга, двиг работает оч жестко на мой взгляд! идент прошивки по диагностике именно DR05 и дата чт ото 2009 года, я вот думаю не Драг Рейсинт а нет? на мой характер машина прет огого! Кто крутил и как сказать немогу потому как з дня как на учет поставил. Да машина 07 года.
Вместе мы СИЛА
Сообщение мотя »
Считай пршивку, а там посмотрим правленная она или нет.
Сообщение Arom »
Разобрался, один из тамошних умников льет чё попало (по отзывам страждущих). Слить прошивку не смог потому как при подключении без доработки активно только Записать FLASH. пока залил вот эту B174DR23-SE, коллега по цеху очень хвалит. прошивку выложить не получается, куда кинуть? мож кто посмотрит что там?
Вместе мы СИЛА
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Заархивировать и выложить.
Лучше в закрытый раздел по чиптюнингу.
Login Skype: dudarchuk62
