Чип-тюнинг M 7.4
Чип-тюнинг M 7.4
Не связался наш программатор с блоком М 7.4.
Родная прошивка I414DC03.
Всё делал по рекомендации. У кого есть опыт в программировании этих блоков? Что можно сделать?
Спаял кабель по схеме. В описании сказано, что между проводами PW и PG должен быть установлен резистор 1- 2 кОм. Под фоткой указано 1,2 кОМ. Это сильно критично или нет? Также, надо ли минусовой провод использовать с экраном или можно обычный? Возможно в этом проблема.
ПО 3.12 стоит. Переустановил с полным удалением старой версии, возможно это поможет. Да, плугин Скан-тестер вообще не установился. Выдает ошибку - не найден путь. Это нормально?
Жду очередного блока такого типа, буду пробовать.
Вот так это описано у Роя:
Да, и ставьте версию 3.13 последнюю, она нормально устанавливает модули, в том числе и скан-тестер.
Как видите, есть небольшая разница в подключении, попробуйте этот вариант с нашим загрузчиком, думаю должно помочь.Подключение к ЭБУ М74:
X2:H1, X2:H2, X2:F2 - +12В
X2:G2, X2:G3, X2:G4 - Масса
X2:D2 - К-Линия
X1:A4, X1:B2 - Разрешение программирования(+12В)
В случае отсутствия связи с ЭБУ необходимо дополнительно "подтянуть" К-Линию на +12В через резистор 512 Ом - 1кОм
Подключение к ЭБУ М74K:
X1:B2, X1:J2, X1:M3 - +12В
X1:H1, X1:L2, X1:L3 - Масса
X1:C1 - К-Линия
Работа с ЭБУ М74К осуществляется вкладкой J72+/M73I.
Скинь фото и схему подключенияdimka112 писал(а):Сегодня шил калину. Подключился без проблем. Считал родную и записал. отключился в легкую без напрягов. Прошивка Виктора. За репрог этих блоков беру 3000 руб. Прошивку ставил I444LR04_no stop. Шнурок сделал как у комбика (универсальный). Брал пины от 55 и 81 блоков. Если нужно фото шнурка , скину.
Цена за прошивку хорошая, вопрос в том охотно ли соглашаются на репрог за такую сумму?dimka112 писал(а):Сегодня шил калину. За репрог этих блоков беру 3000 руб. .
Хотя судя по Вашему сообщению в другой теме
цены устанавливает видимо он.dimka112 писал(а):Шеф Скан Мастер домой не дает (когда его нет ношу его домой)
