Микас11ЕТ 0800_71 перепрошил и не завел
Сообщение Мега »
Приветствую всех.
Проблема такого плана Микас11ЕТ 0800_71 2012 года машина решил перепрошить и отключить дк2 версия бутлоадера была 2.06 прошивка была 0799_52 версия бутлоадера 2.04 ее и залил программа не вышла из режима загрузчика диагностика на столе нормально все а на машине не работает главное реле.
хотел прошить обратно перед чипом скачал и флеш и епром штатный подключается нормально шьется но не выходит из програмирования при подключении мотор сканер прошивка остается старая 0799 и бут не меняется что можно сделать машинка пока ездит с перемкнутым главным реле
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 35 раз
Re: Микас11ЕТ 0800_71 перепрошил и не завел
Сообщение vorden71 »
Мега писал(а):Приветствую всех.
Заранее спасибо.
вскрывать,замыкать 104 ногу процессора на массу и подключаться. после отключиться корректно и все. посмотрите на этом форуме тему "Газель".
пс сразу не посмотрел,что это ЕТ. мой совет актуален для обычных,про ЕТ не прпобывал.
Благодарил (а): 345 раз
стоит попробовать
Сообщение Мега »
При отключении пишет что запись флеш памяти не была завершена прошивка может быть повреждена а повторный вход в режим загрузчика не возможен
с перемкнутым главным реле машина ездит не долко потом не работает после 3000 оборотов
эбу греется
а поточней где она находится 104 нога проца от точки считать по часовой или против
Сообщение Ayvan »
Вот держи там написано.
ничего там дорабатывать не надо.
отмеченную красным ногу процессора необходимо закоротить на массу,после установки связи перемычку снять.
весь смысл доработки с впаиванием дополнительного транзистора заключается в том, что можно на разъем ЭБУ подавать плюс и транзистор повесит 104 ногу на массу.
Сообщение Мега »
Спасибо но не помогло проц походу закрылся режим програмирования проходит нормально и отключается но прошивка не меняется
p.s сказали что только комбиком с модулем для закрытых эбу можно поднять
p.s а почему при прошивке программа мотор-лоадер зависает но в тоже время прошивается
сейчас считываю прошивку открываю в некс редакторе первые строчки 9в 00 9в 00 9в 00 что это такое?
при попытке отключится от эбу пишет ошибка отключения бутлоадера
Последний раз редактировалось Мега 19.08.2012, 21:19, всего редактировалось 3 раза.
Мега писал(а):Спасибо но не помогло проц походу закрылся режим програмирования проходит нормально и отключается но прошивка не меняется
я конечно,в этом не уверен,но думаю,что сам он закрыться с бутом 2.04 не может. надо помощь "профи".)))
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Мега.
В данном случае Ваш ЭБУ изначально был закрытым, о чем свидетельствует его номер прошивки, начинающийся в 800. В данном случае прошивка ЭБУ возможна только в режиме "без доработки". Уточните, пожалуйста, какой версией ПО осуществлялась прошивка? Попробуйте скачать ПО Мотор-Мастер последней версии с главной страницы нашего официального сайта www.motor-master.ru и попробовать прошить ЭБУ еще раз.
Плугин Скан-Тестер также поддерживает работу с закрытыми ЭБУ семейства Микас-11 в той же степени, что и указанный Вами альтернативный загрузчик. Основной момент: при отключении в диалоге выбора типа защиты необходимо выбирать "новый" тип, т.к. Ваш ЭБУ является закрытым (как было указано выше, номер прошивки начинается с 800).
Также обратите внимание на то, что прошивка от открытого ЭБУ может не подойти для закрытого. Оптимальным решением является запись в закрытой ЭБУ соответствующей ему прошивки.
Сообщение Мега »
Здравствуйте Николай.
У меня адаптер ad-05 с мотор-мастером он не работает
версия прог обеспечения 3.21.4
я так понимаю ad-05 адаптером не получится перепрошить
у меня произошла замена бута с 2.06 на 2.04 и он не вышел из режима програмирования
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Мега.
Что происходит при попытке соединений в режиме "без доработки"? Отправьте, пожалуйста, лог работы ПО Мотор-Лоадер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога осуществляется в меню "Помощь|Сохранить лог работы..." ПО Мотор-Лоадер.
Также уточните, пожалуйста, выходит ли ЭБУ на диагностику "на столе"?
Сообщение Мега »
В режим програмирования блок входит хорошо без проблем читается и шьется но при попытки отключить пишет ошибка при отключении бута и остается в режиме програмирования при считывании прошивка читается 0799 хотя прошивал 0800
забыл на диагностику на столе выходит хорошо на машине только когда перемыкаешь главное реле
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Мега.
Отправьте, пожалуйста, лог работы ПО Мотор-Лоадер после попытки отключения вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога осуществляется в меню "Помощь|Сохранить лог работы..." ПО Мотор-Лоадер.
Сообщение Мега »
Приветствую всех.
Спасибо всем кто принял участия в моей проблеме
Тему можно закрывать проблему решил с помощью замены микроконтроллера(проца). :)
