bosh mp7-не пишется
bosh mp7-не пишется
сегодня не смог зашить бош7 ни одним загрузчиком. пишет отказ в доступе. или ошибка связи. месяц назад этот же блок нормально записал. сейчас хотел подправить- читается диагностится нормально. писать не хочет. мысли кончились.
Re: bosh mp7-не пишется
Данный блок в режиме программирования критичен к напряжению питания. От какого источника запитываетесь? Если с напряжение всё нормально, то скорее всего корни неисправности уходят в плату ЭБУ.jody писал(а):сегодня не смог зашить бош7 ни одним загрузчиком. пишет отказ в доступе. или ошибка связи. месяц назад этот же блок нормально записал. сейчас хотел подправить- читается диагностится нормально. писать не хочет. мысли кончились.
С уважением,
С уважением,
Загрузчиком от Трэйд-М шил этот блок в следующем порядке:
-подключаемся как в инструкции с этим проблем нет, блок подключается нормально практически всегда(использую для питания заряженный отдельный аккумулятор от авто);
- считываю калибровки, сохраняю для архива или последующего редактирования;
- дальше запись, есть нюанс: если не прерывая подключения попытаться записать калибровки, то при получении "сиида" идет запрет записи. Если делать переподключение и сразу пробовать записать калибровки - то же самое - запрет записи. Получилось следующим образом : Подключаюсь к блоку, считываю калибровку, не нажимая кнопку "отключиться" снимаю питание и через 5-10 сек подключаю обратно. программа автоматически подключается, дальше нажимаем "записать флеш" и без проблем.
Пробовал по всякому, получилось только так.
Чиплодырем тоже получилось записать калибровки только так: считываю(сначала нажимаю "считать", а затем подаю питание), затем оключаю питание, нажимаю "записать" и подключаю питание. Запись пошла.
MP7 был моим первым тренировочным блоком. Прошивка нашим прибором прошла на ура, а вот еепром полдня мучил и в итоге очистил комбисетомjody писал(а):у меня комбиком и чиплодырем с усиленным бп нормально записалось. трейд-м пока в ауте. просто непонятно почему питание много стало потреблять. раньше с этим блоком такого не наблюдалось 1амперный бп просел с15вольт до 8. сам бп еще не успел проверить может внем что ни будь не так.
Немного подыму тему.
Сколько не пытался прошить МП7.0 трейдом, таки не раз не получилось.
Сегодня была Шнива с М7N20V33. Жалоба на большой расход, по городу около 15-16л. По показаниям сканера и осц проблем с двигателем нет. После капиталки проехал около 1,5 тк. Гидрики выкинул. Движок в идеальном состоянии. Хозяин на поддержку технического состояния авто денег не жалеет.
До этого такие блоки шил ломанными Комбиком или ЧЛ, тк нашим не получалось. Сегодня вообще не смог ничем прошить. От безысходности разобрал шнуры прозвонил, все нормально.
По идентам стоит вроде как М7N20V33, но остальное- полная херня. Было уже поздно и я не стал сравнивать в хек-редакторе со стоком. Думаю что прошита, потому как крепления ЭБУ болты разные и сломан фиксатор бордочка.
На связь сам блок выходит, все считывается, сохроняется, а писаться не хочет. Пробовал играть напругой. БП лабораторный 5А (маде ин СССР).
Завтра попробую по методу Андрея.
Было 2 вопроса.
1. Может ли блок не писаться из-за перезалитой до этого прошивки?
2.Пока переодевался, чел принес с рынка блок Я5.1 2123-1411020-11 A7N20V33. Первый раз такой видел. Что это за блок? Что за прошивка внутри и как себя зарекомендовала? Что туда можно заливать для тюнинга?
Было 2 вопроса.
1) нет, только если уложили защищенный блок. у меня mp-7.0 всегда прошивались.
2) это новая версия первая буква А , отличается микросхемой обработки ДД . HIP 9011 здесь http://chiptuner.ru/content/sms_free/ можно взять програмку для исправления обычных прошивок я5.1 под эти блоки. иначе не будет работать дд. а заливать лучше всего коммерческие прошивы. у нас сколько складчин было.
Вань, кнопочное спасибко за п.2
Иоанн Мотор-Мастер-то не ломанный но у меня все равно почему-то не получается. Ну а те, ломанные... не первый год с ними работаю, без нареканий.
Для експерементов нет такого блока. Остальные, кроме эл. педальки, есть.
Че за хрень, таки не пойму...
Иоанн Рад бы на ноуте попробовать, да ноут приказал долго жить.В наличии подменки МП7.0 нет, что бы дома попробовать. А на работу возить домашний не логично... когда еще МП будет...Шнивы у меня редко бывают. Ну и потом , это у меня уже второй комп(2,8.) на работе за 8месяцев. На старом(1,7) было тоже самое
сергвлад тоже грешил на шнуры. Решил воспользоватся случаем для выяснения "отношений".
Там же, на месте разобрал шнурок. Прозванил -все нормально звониться. Потом с соединенным блоком смотрел напряжения на пинах. Напряжение питания немного ниже чем выставленно на БП, что не удивительно. Мерил со стороны разъема, а не внутри блока. Хозяин был против "вскрытия".
У меня на РП стояло сопротивление на 4ком. Заменил на 2,4ком. Ничего не изменилось. Ща точно не помню сколько вольт. Тут же перекидывал подменный 5.1 . Все ок. Думал что сам pin50 на програмирование МП7.0 губки разехались... все с виду нормально. Все таки придется наверно попробовать поменять его.
Пробовал играться напряжением от 9в до 15в, не помогло.
Чел должен был седни подъехать, не подъехал. Хотел попробовать как писал Андрей
Вот только одно "но"... не догадался ток замерить.
Больше мыслей нет.Получилось следующим образом : Подключаюсь к блоку, считываю калибровку, не нажимая кнопку "отключиться" снимаю питание и через 5-10 сек подключаю обратно. программа автоматически подключается, дальше нажимаем "записать флеш" и без проблем.
