Волга. Микас 11cr.
Волга. Микас 11cr.
Приветствую коллеги.
Нужна прошивка на Микас 11 крайслер,Волга.
никогда такую не видел.седня приехала.
нужна экономичная прошивка,если есть поделитесь плиз.
Как бы не старался прикрепить прошивку не смог.
Пишет.
Ошибка! Соединение закрыто удаленным сервером.
Вот ссылка где олна лежит--о6 версия.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/
Пишет.
Сегодня был опыт прошивки М11CR 2008 года, прошка в блоке , если не изменяет память ...800_005, примерно так. Без дораотки делать не рискнул, вскрыл блок, замкнул 104 ногу на массу, подключил питание и после установки связи( с первого раза!!!) убрал перемычку.
Дальше, - считать прошивку не смог - "ошибка чтения", еепром считался нормально, и прошился блок без проблем.
По поводу того, что блок м11 ложится после программирования без доработки, - в прошивках есть бит защиты, который позволяет прошить блок без доработки (т.е. когда в процессе программирования в процессор загружается внешний бутлоадер) только один раз, дальнейшее перепрограммирование возможно только в режиме с доработкой или замыканием 104 ноги проца на землю(для этого я использую щуп с сопротивлением 6,2кОм). Другими словами - если при прошивке без доработки блок лег - вскрывайте, замыкайте 104 ногу на землю или дорабатывайте как в хелпе, - кому как нравится, - и перешивайте.
Здравствуйте, Андрей.
Не могли бы Вы, если представиться такая возможность, прислать на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток чтения прошивки с M11 с указанием идентификатора ЭБУ и версии текущей прошивки. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер. Логи желательно отправлять в запакованном виде.
PS Информация о невозможности чтения прошивки М11 к нам уже неоднократно поступала. Однако, вследствии того, что мы не можем воспроизвести ситуацию на нашей стороне, нам необходимы логи чтения Flash ЭБУ. Данный вопрос уже неоднократно поднимался. Мы начнем работать над ним, как только в наше распоряжение попадет хотя бы один лог.
у меня на всех микасах такое. не читает прошивку . пишет нормально. и при чтении не могу лог снять --потому что сразу после нажатия "считать" выдает "ошбка чтения прошивки" и пока не нажмешь ОК не реагирует на остальные кнопки. |0Андрей писал(а):Вопрос скорей к производителю: а почему м11cr не дает прочитать прошивку?
