Проблема с Bosch 7.9.7+
Здравствуйте! Парни, купил Bosch 21126-1411020-00 в качестве подменника. Решил попробовать его в деле на Приоре. Там стоит М73 21126-1411020-12 с прошивкой I373DA02. Значит залил в бошь B174DR03. Почистил еепром. Ставлю на машину. А в ответ опрос иммо. И стартер не крутит. А если не ждать когда опросит иммо, стартер крутит, а ЭБН не работает. В итоге машина не заводится. Подскажите что не так? Чего может быть?
Re: Проблема с Bosch 7.9.7+
плохо почистили иммо.taybinec писал(а): И стартер не крутит. А если не ждать когда опросит иммо, стартер крутит, а ЭБН не работает. В итоге машина не заводится. Подскажите что не так? Чего может быть?
на столе подключите и посмотрите. статус иммо.
Последний раз редактировалось rins 20.06.2013, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
А что значит выражение "почистил еепром"? Залить любой чистый от иммо и все пойдет.
кстати да. если под словом почистил подразумевается забить FF
то не заведётся.
то не заведётся.
стирал еепром помощью мотор лоадер. Как его можно там плохо стереть? А где взять чистый? И иммо на авто не активирован.
нет так нельзя.taybinec писал(а):стирал еепром помощью мотор лоадер. Как его можно там плохо стереть? А где взять чистый? И иммо на авто не активирован.
ищите в инете. я качал на чиптюнере.
желательно.И еще вопрос. А резистор надо перепаивать на место после репрога?
На Бошах нельзя стирать еепром, нужно скачать чистый, с чиптнера например. Резюк обратно я никогда не возвращал, ни разу сбоев никаких не было.taybinec писал(а):стирал еепром помощью мотор лоадер. Как его можно там плохо стереть? А где взять чистый? И иммо на авто не активирован.
У меня для выведения ЭБУ Бош и М73 на диагнозу на столе сделан эмулятор ГР. Резистор 500 Ом.taybinec писал(а):А без перепайки резюка блок не выходит на диагнозу почему то!
Поподробней можно?Accept2 писал(а):У меня для выведения ЭБУ Бош и М73 на диагнозу на столе сделан эмулятор ГР. Резистор 500 Ом.taybinec писал(а):А без перепайки резюка блок не выходит на диагнозу почему то!
