М 73 Калина не подключается
Сообщение romchik »
Приехала Калина с просьбой убрать кат.и перешить на Е-2.Не могу подключиться
Блок 21114-1411020-41 А303CF06 ДПКВ
Ren
Re: М 73 Калина не подключается
Сообщение Ren »
Не можете подключиться по диагностике? Или к блоку напрямую для репрога?
Опишите что делаете и как.
Сообщение romchik »
К блоку напрямую для репрога.В мотор лодер выбираю Автел без доработки подключить
Пишет: подключение питания эбу-загрузка бутстрап-ошибка загрузки бутстрап
к калиновскому надо подрубаться как ителма
собсно как и к классическому.
Сообщение romchik »
rins писал(а):к калиновскому надо подрубаться как ителма
Пробовал без результата
Сообщение romchik »
Комбиком тоже ни в какую
блин, память подводит. но вроде уже слышал тут на форуме. тоже была с таким блоком проблема.
serg66
Сообщение serg66 »
Попробуйте к любому другому блоку подключить Лодырь.
Ошибка Бутстрапа может быть из за проблем по питанию ЭБУ (проблем в загрузчике) проц . не стартует т.к . питания либо нет , либо мало.
Проходил как то , защита по питанию вылетела - ошибка Бутстрап.
. попробовать с питанием поиграться.
Сообщение romchik »
Подключаю другой М 73 с 14-ки считываю записываю без проблем
serg66
Сообщение serg66 »
Тем же загрузчиком , и то же Автел ?
Сообщение romchik »
тем же но Ителма без доработки
serg66
Сообщение serg66 »
romchik, а на авто блок работает (после попыток подключения) ?
Сообщение romchik »
Да все работает завелась с пол пинка
serg66
Сообщение serg66 »
Тогда все же пробовать играть с питанием . Всегда держу не менее 13.8 , ЗУ+АКБ . И проблем пока не было.
Так же нужно вспомнить , что это Калина (судя по необходимости Е2-не молодая) и проверить ЭБУ на тоссол , при наличии следов оного дальше не заморачиваться .
