после прошивки Bosh797 не заводится нива шевролет
после того как сделал прошивку на Bosh 797 удалил EEPROM записал заново нива шевроле не завелась в чем могут быть причины? пожалуйста помогите
Re: после прошивки Bosh7 7.9 не заводится нива шевролет
теперь полностью и адекватно пожалуйста! Что это за эбу ? какая прошивка и что ты и чем делал с эбу.... |0акиф писал(а): Bosh 7 7.9
не корректный еепром записали. или прошивку.
Удалил
не видишь выхода, ищи вход
я извиняюсь просто новичок в этом деле. значит подключил к skan master USB BOSH7 9.7 открыл программу DISKO MOTER- LOADER затем начал считывать eeprom затем стер и опять считал перед этим перемонтировал резистор из позиции 1 в позицию 2 как на инструкции до этой прошивки машина заводилась(нива шевроле) а сейчас не заводитсяжека_102 писал(а):теперь полностью и адекватно пожалуйста! Что это за эбу ? какая прошивка и что ты и чем делал с эбу.... |0акиф писал(а): Bosh 7 7.9
К чему было считать потом стереть? скачайте чистый епром на сайте http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ залейте соответствующий вашей прошивке.акиф писал(а): значит подключил к skan master USB BOSH7 9.7 открыл программу DISKO MOTER- LOADER затем начал считывать eeprom затем стер и опять считал
на боше стирать еепром нельзя. не заведётся.
спасибо большое! мне сказал продавец этого устройства . а куда эту прошивку записывать ? просто до этого делал также все получалось имобилайзер отключался машина заводилась только там был январь 7.2жека_102 писал(а):К чему было считать потом стереть? скачайте чистый епром на сайте http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ залейте соответствующий вашей прошивке.акиф писал(а): значит подключил к skan master USB BOSH7 9.7 открыл программу DISKO MOTER- LOADER затем начал считывать eeprom затем стер и опять считал
а что теперь делатьrins писал(а):на боше стирать еепром нельзя. не заведётся.
Пдключай эбу, качай чистый епром, заливай туда, заводи машину! в январе немного проще, нажал очистку иммо и готово
попробую надеюсь получится благодарю васжека_102 писал(а):Пдключай эбу, качай чистый епром, заливай туда, заводи машину! в январе немного проще, нажал очистку иммо и готово
Обращайся если что...
в тему случай был, залил чистый еепром а машина не заводится стартер не крутит
я немного в ступоре постоял потом полез в моторник- провод со стартера слетел
вот какое совпадение
скачал программу прошивки открываю ее мне выдает какие то иероглифы и как залить в eeprom?
Езжайте к специалисту, или на курсы. Что же вы купили и сразу шить
