Калина долгий пуск
Благодарил (а): 72 раза
Калина долгий пуск
Сообщение kabalist »
У калины долгий пуск. Эбу бош 797+ прошивка в104сr02 Заметил что искра на разряднике появляется секунд через 3-4. На подменном Январь 7.2 запускает сразу без задержек. Может на бошах есть задержка . И как с этим бороться?
Re: Калина долгий пуск
Сообщение Accept2 »
Ошибка по ДПРВ есть на Боше?
Никак не могу выйти на связь с блоком. Про ДПРВ слышал. Клиент уехал на подменном. Так на искру он может влиять? Как я знаю если он не работает то двигатель переходит на попарный впрыск. А здесь нет искры
Сообщение Accept2 »
Без данных со сканера разговор ни о чем.
kabalist писал(а):Как я знаю если он не работает то двигатель переходит на попарный впрыск. А здесь нет искры
БОШ7.9.7 делает фазированный впрыск. При неисправности ДФ на это уходит секунд 5. Однако что вы хотите сделать без сканера? :|
Клиент приедет завтра. Подсоеденюсь напрямую к Эбу. То что при неисправном ДФ идет задержка не знал. Спасибо.
gonta
Сообщение gonta »
Кроме долгого пуска при неисправности ДФ будет еще задумчивость при разгоне-типа провала.
Клиент приехал. Заменил ДФ запуск нормальный. Всем спасибо!
