Шеви -Нива 2005год.
Шеви -Нива 2005год.
Шеви -Нива 2005год. ЭБУ 2123-1411020-12 V5V13M33
Причина нет запуска на холодную. Стоит в теплом гараже без проблем заводится.
На рыбалке бегаем прогревать.
По сканеру получается прош Е-0
В вкладке комплектация , нет ДК и Адсорбера, а под капотом все это есть .
Прошу стоком поделитесь, на чип-тюнере не нашел, может в прошиве глюк.
Блок на столе прошиву копировать пока не хочу пока сток не нашел.
Re: Шеви -Нива 2005год.
M7N20V33, примерно такие иденты могут быть на вашем блоке. У вас же, судя по идентам, ЭБУ VS5.1, который никогда не ставился на Шниву. Поэтому сток конечно не найти.
[quote="malyr"]
Вот здесь почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45845 ... l__5v13m33
На шильдике написано " ИТЕЛМА "
Пробую репрог с прошивкой V5V13L05.bin .
Прошу совета ,стоит копировать пошиву которая стоит?
Вот какой буду делать репрог.
Всегда стараюсь копировать (если специально для этого доработка блока не требуется).
Даже если защищенная окажется - ни чего не теряете.
Копировать надо всегда, удалить не долго. А вот блок там стоит, скорее всего, левый. Надо посмотреть жгут перекроссирован или блок, одно время были январи с распиновкой под МР7.
L05 не поедет . правда и помочь нечем , что то валяется на Я5. на VS нет ...это такой анахронизм , что нужно либо самому подгонять , либо искать(ждать) того у кого есть .
Не стоит и прошивать?serg66 писал(а):L05 не поедет . правда и помочь нечем , что то валяется на Я5. на VS нет ...это такой анахронизм , что нужно либо самому подгонять , либо искать(ждать) того у кого есть .
там вообще января (ВС) быть не должно.
ибо стока нет. т.к. этот блок не ставился никогда на эту машину.
считать с защитой можно этот блок. надо разбирать. щуп вам в помощь.
Конечно, не должно, это ответ рынка на веяние моды, имею ввиду замена МР7 на Я5.rins писал(а):там вообще января (ВС) быть не должно.
боюсь там внутри блока перекроссировка.
вот прошивка с просторов инета.
В блоке сделана перекроссировка .rins писал(а):боюсь там внутри блока перекроссировка.
На шильдике стоит дата VS 5.1 05.2012 года.
Прошивка Е-2?rins писал(а):боюсь там внутри блока перекроссировка.
Подключится к ЭБУ не получилось
Прилагаю фото ЭБУ.
Прилагаю фото ЭБУ.
