бош 7.9.7.+
бош 7.9.7.+
Доброго времени суток всем. Знаю что тема обсуждалась уже не раз но все таки решил подстраховаться.На днях предстоит шить приору бош 7.9.7.+ (стоит первая серийная версия прошивки человеку надо Е0) ранее с данным блоком не работал. Интересует какова вероятность завала блока?(с 55 пиновыми проблем не было перешил кучу уже) а вот бош первый будет и еще на форумах встречал что некоторые вместо пайки используют простой карандаш как кто к этому методу относится?
Re: бош 7.9.7.+
С карандашом не связывайтесь!!! Тем более наш загрузчик работает с этим ЭБУ, без доработки с ФЛЕШ памятью.
Re: бош 7.9.7.+
Шьется без доработки , но подольше чем комбиком, при условии работы с флешь..еепром требует доработки, но там один резюк это не сложно.
Re: бош 7.9.7.+
Завалить его это постараться надо. Вы не озвучили чем шить то собираетесь? Каким загрузчиком?leva1985av писал(а): какова вероятность завала блока?
Re: бош 7.9.7.+
Мотор мастер USB, про без доработки я правильно понимаю? на 23 ногу массу все равно надо кидать?Хочу прошивку Сергея поставить eeprom трогать не собираюсь.
Последний раз редактировалось leva1985av 30.03.2014, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: бош 7.9.7.+
Надо.leva1985av писал(а): на 23 ногу массу все равно надо кидать?
Re: бош 7.9.7.+
без доработки покатит если еепром не трогаете...
Re: бош 7.9.7.+
У меня 2 простых карандаша, вместо резисторов 6,8 ком ни каких проблем не было)) перемкнул контакты, связь установлено, можно убрать)))
а на плюсовом ЭБУ, перепоять резистор))
Re: бош 7.9.7.+
Зачем?prostodrug писал(а):)
Re: бош 7.9.7.+
чтоб прошить ЕЕPROMжека_102 писал(а):Зачем?prostodrug писал(а):)
Re: бош 7.9.7.+
А ну только если из за еепром... А то некоторые до сих пор флеш с доработкой делают.
Re: бош 7.9.7.+
23 ногу надо если шить по розетке. если по разъему блока и родным- Трейдовским шнуром то не надо.
Re: бош 7.9.7.+
Ну не так. 23 нога нужна, если шить без доработки, если доработать- то нет. И по розетке вы его не прошьете- в разъеме нет ни 23 ноги, ни 43 разрешения программирования.serg66 писал(а):23 ногу надо если шить по розетке. если по разъему блока и родным- Трейдовским шнуром то не надо.
Re: бош 7.9.7.+
те кто в курсе те поняли дополнительно тянуть не нужно 23 при работе с родным шнуром и через разъем блока(естественно без доработки) не думал что придется объяснять
и по розетке я его прошить смогу , но это не имеет смысла . причины в предыдущем посту
