Я 7.2+
Я 7.2+
Доброго времени суток всем.Интересует такой вопрос:имеется 2114 1.5 8v нужно поставить я 7.2(в наличии нет) есть 7.2+ от 1.6(i204dp57)будет ли он работать если залить в него соответствующее ПО от Сергея для 1.5 8v(I203DP57 Полная)? нашим прогромматором без доработки получится?Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re: Я 7.2+
Эти блоки шьются с Мотор Лоадер без доработки отлично!!!Янв 72 + I204DP57 проверено работает хорошо...leva1985av писал(а):Доброго времени суток всем.Интересует такой вопрос:имеется 2114 1.5 8v нужно поставить я 7.2(в наличии нет) есть 7.2+ от 1.6(i204dp57)будет ли он работать если залить в него соответствующее ПО от Сергея для 1.5 8v(I203DP57 Полная)? нашим прогромматором без доработки получится?Заранее спасибо всем откликнувшимся.
так же ЭБУ Bosch 797, B104DR17 показала себя на высоте, с ПО Сергея Васильевича... :pivo:
Re: Я 7.2+
Спасибо еще раз Просто у человека стоит не понятно что так же непонятно и работает определяется вообще как бош 1.5.4 Хотя в идентах я.7.2 да и навид я 7.2 машина 8 года :pivo:
Re: Я 7.2+
Присмотрись все таки внимательно к тому что у него стоит, а лучше считай прошивку из ЭБУ. Похоже это Я72 с прошивкой РСО поэтому он определяется по протоколу Россия-83, т.е. как Бош154, Я5, VS-5
Re: Я 7.2+
Сегодня пытался прошить я7.2+ без доработки пишет ошибка загрузки bootstrap сейчас попробую акум подзарядить если не получится придется дорабатывать наверное?
Re: Я 7.2+
Доработать не долго его. 2 резюка по 330 в хелпе есть. Я поднял так приложенный эбу Я7.2+ не той прошивкой.алексей4329 писал(а):Сегодня пытался прошить я7.2+ без доработки пишет ошибка загрузки bootstrap сейчас попробую акум подзарядить если не получится придется дорабатывать наверное?
Re: Я 7.2+
Да не все нормально акум.зарядил и в легкую считался изаписался :pivo: Кстати видел что можно еще по другому доработать, там резюк по диагонали переставить надо.Только не знаю прокатит или нет с мотор лоадером.?
Re: Я 7.2+
Прокатит. Только муторно имхо. Я пока ковырялся с резюком этим сломал его. потом компьютерщега своего достал звонками, чтоб плату привез мне резюк взять оттуда. Проще 2 резюка воткнуть и работать.
