MP 7.0 программное отключение адсорбера.
Ситуация следующая: есть автомобиль Лада-111, двиг 2111, контроллер МР 7.0. Физически отсутствует адсорбер. Как тут правильно исключить его из комплектации системы?
Нету никаких галочек. Использую СТР 4.
Есть пункт - Цепь клапана продувки адсорбера, с возможностью выбора числового значения от 0, до 255. По умолчанию стоит 18.
Есть пункт - Пороговая температура мониторинга продувки адсорбера, так же возможные числовые значения от -43, до 143,25.
Если со вторым пунктом я примерно понимаю, что нужно загнать в условия, не появляющиеся в реале, то, что делать с первым пунктом? ЧТо это за значения?
Поиском искал, но не нашёл. Если подобный вопрос поднимался, прошу не ругаться , а ткнуть носом. Спасибо.
Re: MP 7.0 программное отключение адсорбера.
Вот решение вашей проблемы.
Не совсем. По первому пункту нужно установить 0, а не 255.Никола писал(а):Загоняй вверх оба этих пункта и не парься.
я загонял вверх и все прошло. машинка работает, ошибок по КПА нет.Иоанн писал(а):Не совсем. По первому пункту нужно установить 0, а не 255.Никола писал(а):Загоняй вверх оба этих пункта и не парься.
Раньше стучал, теперь молчит. И не забудьте прокладку в крышке бензобака убрать.
КПА молчит не потому, что ошибку в 255 загнали, а потому что косвенно отключили. Мне разработчик СTP7.0 almi говорил, что ошибки при отключении в нуль переводить. Так и на других блоках делается.
Степень продувки в ноль и создать условия при которых оно не включиться...
Там уже давно всё снято. И заглушено. Ездят. На косяк указал, сказали будут делать.Никола писал(а):И не забудьте прокладку в крышке бензобака убрать.
