Патриот с ДМРВ от десятки
Сообщение Болельщик »
Имеется патриот с прощивкой VM31B114 от Сергея. У клиента накрылся маф, оригинал стоит 8000, он где-то вычитал, что можно прошить под вазовский дмрв. Кто-нить так делал?
Re: Патриот с ДМРВ от десятки
Сообщение TESLA2016 »
поставь ему МАП. и всё будет работать.МАП стоит 800р.
Болельщик писал(а):Имеется патриот с прощивкой VM31B114 от Сергея. У клиента накрылся маф, оригинал стоит 8000, он где-то вычитал, что можно прошить под вазовский дмрв. Кто-нить так делал?
Переделать нужно и проводку ДМРВ и его тарировку в прошивке. На чиптюнере помню Роман (Dirr) писал, как это сделать. Поищите там.
genazainck
Сообщение genazainck »
смысл какой. раньше переделывали. не было з.ч. сейчас всё есть нужно просто поискать.
Родной 220-й бош дмрв на патриота стоит 8000, а 116-й дмрв от ваза 2500.
Удачно прошился такой адаптированной прошивкой VM31B126, кому надо обращайтесь
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
это где ДМРВ по 2500 нынче?
Братск
