микас 10.3
микас 10.3
Здравствуйте,примерно года 4 назад я покупал на Адакте по складчине пакет прошивок(ГБО) с названием "DBL Русский пакет).На днях попробовал прошить эбу M113111GA293036 и M113111UA293017 прошивками из этого пакета.При попытке записать Скан тестер пишет"операция прекращена-возможна ошибка выполнения".Есть пакет прошивок под бензин(тоже с Адакта)-они пишутся без проблем,а ГБО никак.Кто нибудь покупал "Русский пакет"?
Re: микас 10.3
Если мы говорим об одном и том же то газовые для М10.3 там 2 х режимки.doc писал(а):Здравствуйте,примерно года 4 назад я покупал на Адакте по складчине пакет прошивок(ГБО) с названием "DBL Русский пакет).На днях попробовал прошить эбу M113111GA293036 и M113111UA293017 прошивками из этого пакета.При попытке записать Скан тестер пишет"операция прекращена-возможна ошибка выполнения".Есть пакет прошивок под бензин(тоже с Адакта)-они пишутся без проблем,а ГБО никак.Кто нибудь покупал "Русский пакет"?
