M 7.3 Итэлма без дороботки
Первый день работы с данным прибором и завалил 2 блока (наверно "победитель" по жизни)
1й М7.3 итэлма i327rd08 слил заводскую (без проблем) залил I327RD08_Е-2_динамик запись дошла процентов до 70-75 и ошибка записи флеш, и больше на связь не выходит (ошибка подключения эбу)
2й Bosch МР7.0 m7v20l-29 ДМРВ 037 считал только калибровки 32кб начал писать M7V20L29_E-2_full_037, начался какой-то не понятный алгоритм записи (даже не могу описать) Оживил комбилоудером
Подскажите пионеру в чем мои ошибки? и как их не допустить вновь с данным загрузчиком на других блоках. Хэлп здесь очень слабенький(((
Re: M 7.3 Итэлма без дороботки
стопудовый победитель. Ителму завалить!NIKSON писал(а): (наверно "победитель" по жизни)
источник питания какой был? особенно с МР7.0
пофиг. у меня у самого подобное было. ну бывает криво он с ними работает. (МР7)vasek2007@inbox.ru писал(а):источник питания какой был? особенно с МР7.0
ещё ВС не любит
ну а так привыкай. много ещё открытый чудных будет
раз начинающий, читай форум. и набивай шишки
Он самый, спаситель Юрасов)rins писал(а):фазы луны повлияли как обычно. бош сам оживил или Денис помог?
Проблема не в питании, пробовали на другом, но таком же загрузчике - Аналогичноvasek2007@inbox.ru писал(а):источник питания какой был? особенно с МР7.0
шил оба, и всегда всё нормально. шил от АКБ заряженной.rins писал(а):пофиг. у меня у самого подобное было. ну бывает криво он с ними работает. (МР7)vasek2007@inbox.ru писал(а):источник питания какой был? особенно с МР7.0
ещё ВС не любит
ну, звонил он мне, спрашивал как можно привалить мотормастером мр7. я сказал лехкоNIKSON писал(а):Он самый, спаситель Юрасов)rins писал(а):фазы луны повлияли как обычно. бош сам оживил или Денис помог?
а с ителмой что не поднял?
Последний раз редактировалось rins 11.09.2015, 21:16, всего редактировалось 2 раза.
и у меня бывало нормально, а бывало нет. не любит он их. может отличия аппаратные. фиг знает.vasek2007@inbox.ru писал(а):шил оба, и всегда всё нормально. шил от АКБ заряженной.rins писал(а):пофиг. у меня у самого подобное было. ну бывает криво он с ними работает. (МР7)vasek2007@inbox.ru писал(а):источник питания какой был? особенно с МР7.0
ещё ВС не любит
Он же и поднял, с разбором блока комбиком, только ошибка ПЗУ висит, на днях перепишимrins писал(а):ну, звонил он мне, спрашивал как можно привалить мотормастером мр7. я сказал лехкоNIKSON писал(а):Он самый, спаситель Юрасов)rins писал(а):фазы луны повлияли как обычно. бош сам оживил или Денис помог?
побоялся больше дров наломатьrins писал(а):а сам чего с разбором мотормастером не попробовал?
Сам лично не валил блоки мотор-лоадером. Но начитавшись таких тем, для М73 использую только опенбокс, а для МР7 и VS5.1 только комбилоадер.
