Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение alex.o.v »
Сегодня сделал Патрика. Подключался по хелпу,припаивался к плате. Операционка 7ка 32 бита,мл2 версия 3.41.Напруга на блоке питания 13.5,чтение пароля и прошивки около 2х минут,запись 4-5 мин все без запинок.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Удалил.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
прошил шевика. ничего не подпаивал а сделал щупы из иголок шприца. Пароль слил без проблем. Но шиться раза с пятого захотел.Обрывал запись на 50+% Выдавал ошибку по напряжению.У меня блок питания 12,3 не регулируемый. Радует что аппарат заработал наконец то! УРА разработчикам! ещё б ошибку эту пофиксить по напряжению.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
в-72 писал(а):прошил шевика. ничего не подпаивал а сделал щупы из иголок шприца..
Я тоже иголкой пользовался.только для удобства один щуп подпаял (там большой пятачок) а второй держал через иголку. кстати видел в инете приблуду продают чтобы щупы руками не держать. там в оргстекле отверствия просверлены через них длинные щупы просунуты.
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
нужно сперва читать, а потом делать, 1520 раз сказано, что ошибка не по напряжению, а при каком напряжении произошёл сбой, сделано около десяти м17971, что шнива, что уаз, проблема одна, виснет при отключении после записи, при подключении и тут же отключении, отключается нормально, прочитал, тоже отключается, есле записал, то зависло, отключаю прямо буквально, всё работает(плюю 3 раза)
зы винда хр
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение в-72 »
BLACK1520 писал(а):нужно сперва читать, а потом делать, 1520 раз сказано, что ошибка не по напряжению, а при каком напряжении произошёл сбой, сделано около десяти м17971, что шнива, что уаз, проблема одна, виснет при отключении после записи, при подключении и тут же отключении, отключается нормально, прочитал, тоже отключается, есле записал, то зависло, отключаю прямо буквально, всё работает(плюю 3 раза)
зы винда хр
только почему то одно и то же напряжение
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Faritov писал(а):кстати видел в инете приблуду продают чтобы щупы руками не держать. там в оргстекле отверствия просверлены через них длинные щупы просунуты.
Ну а я сделал. :D
Добавил светодиодную подсветку, три пары магазнов сопротивлений (0,5, 1, 5-6, 10 ком) и один с переменным сопротивлением.
Струбцина по вкусу, но я сделл и струбцину.
Щупы делал из электродов 3мм в терсоусадке.
Можно вообще сделать упрощенный вариант с 4-6 поворотными отверстиями.
Отверстия сверлить надо 7-9 мм. На моей надо пересвеливать. Одно оргстекло уже испортил.
За место оргстекла можно применить или пластик или тонкиу лист металла, все равно с низу будет подсветка.
Сообщение STYUS »
Cегодня считал с уазика пароль без проблем, версия 3.40.40, на выходных буду шить так как авто рабочее.
Сообщение в-72 »
парень ты из прошлого?
Сообщение STYUS »
в-72 писал(а):парень ты из прошлого?
Это первый уаз... :(
Сообщение STYUS »
Будьте добры посмотрите логи что не так, на считывании рвется связь.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение sanya77 »
Вот обновление поставьте https://motor-master.ru/download/category/29-soft
Сообщение STYUS »
sanya77 писал(а):Вот обновление поставьте https://motor-master.ru/download/category/29-soft
Спасибо, завтра попробую второй акт.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
ну всё. :D сейчас начнётся новая эпопея.
Сообщение в-72 »
с новым софтом?
