MR-140 работа с загрузчиком
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Сообщение Radian »
Теперь я только во вторник(17) буду дома , я в командировку уехал.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Благодарил (а): 85 раз
Адаптер и шнур то хоть проверил? Прозвонил?
Сообщение Radian »
жека_102 писал(а):Адаптер и шнур то хоть проверил? Прозвонил?
Меня внезапно в ночь выдернули в командировку, до 16 июня.
Сообщение Radian »
Всем добрый вечер, после проблем с МР140 проверил сам адаптер визуально ничего не обнаружил, проверил кабель всё соответствует схеме, решил проверить адаптер на М73 21067, начал считывать дошло до 16% и в низу под шкалой "ошибка чтения флеш" но шкала продолжала рости, и дошла до 100% и выдало что чтение флеш завершено, к сожалению не сохранил что считал.
Все же с адаптером что то случилось. :| Два совершенно разных эбу и одинаковая картина.
Сообщение pavel-21rus »
Такая же проблема была на блоках 7 9 7+ без доработки и М73 при проблемах с Windows. После переустановки системы все норм.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
Radian писал(а):Всем добрый вечер, после проблем с МР140 проверил сам адаптер визуально ничего не обнаружил, проверил кабель всё соответствует схеме, решил проверить адаптер на М73 21067, начал считывать дошло до 16% и в низу под шкалой "ошибка чтения флеш" но шкала продолжала рости, и дошла до 100% и выдало что чтение флеш завершено, к сожалению не сохранил что считал.
Обнови драйвера материнки точнее USB, а лучше переустанови Windows и будет счастье
Изображение Изображение
Прошил MR-140 софт XARA сегодня под гбо, не удаляется ошибка "изменение УОЗ" То есть другие ошибки удаляются а эта выскакивает постоянно! Адаптацию ДПКВ сделал все нормально. На другом софте эта ошибка удалялась нормально и "ошибок нет" . Как то влияет на работу двигателя эта ошибка?
Сообщение Serega PaR »
Сегодня пробовал подключится к Эбу MR-140 через SM-CAN, прошивка XADN, нексия 2013г. что на столе через MM-Connect, что через разъем диагностики (кабель покупал на сайте). Все безрезультатно |0 . Крутит по кругу завершение переходных процесов |0 . Пробывал и на стационарном Компе что на ноуте. К A373DB03 подключился сразу. На диагностику блок выходит без проблем. Так и отправил клиента. Пробовал на другой нексии, тоже самое. Лог записал
Serega PaR писал(а): прошивка XADN, нексия 2013г.
2013год софт XARA. Софт XADN 2008-2010год. Напряжение сколько было при попытке подключения?
напряжение было от 12 и до 14 поднимал, пробовал и от АКБ и от станции. на которой в первый раз пытался подключится была нексия 2010 года. Потом когда клиент уехал загнал нексию 2013 года для эксперементов. Работаю у официалов по ютому проблем с донорами для тестов нет.
Я тоже около 14В ставлю при репроге все влёт работает. MR-140 пишет читает отлично! У Вас странности какие то :|
жека_102 писал(а):Я тоже около 14В ставлю при репроге все влёт работает. MR-140 пишет читает отлично! У Вас странности какие то :|
сейчас попробую поднять до 14,5 вольт на столе. Иногда в строке состояния заметил что проскакивает надпись ошибка питания. Такое ощущение что блок не отвечает на запрос загрузчика, как бутто он вообще не подключен. только остальные подключаются нормально.
Специально смотрел на строку сосстояния. Заметил что при Загрузке бутстап пишет про ошибку подключения. :shock:
Может с мм коннект что то не так? Им же пробовал другой эбу подключить?
