MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Иоанн писал(а):главное, прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть.
Вань, дак а какой смысл, если в буте можно стереть флеш целиком.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Еще один эксперимент. На фулл XAPH закинул калибровки от XAPA, они записались, но блок уснул. Подключился, флеш стерлась и по новой записал фулл XAPA. Гремучая смесь была, блок XAFK, Иденты XADN фулл XAPH калибры XAPA
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Дааа, только россияне так могут, либо Х.. на пополам, либо П... в дребезги.
Удалось поднять давно уснувшие мозги, так радуйтесь! Так нет же, допинаем до конца и напишем разработчикам, что модуль дерьмо, из-за него мозги умерли. :shock:
Это в мою сторону? Блок был рабочий. Его не жалко, специально для экспериментов покупал( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 75#p166175 ),а опыт лишним не бывает, и даже если бы я его не поднял, ну и хрен с ним.
buka87 писал(а):Дааа, только россияне так могут, либо Х.. на пополам, либо П... в дребезги.
К чему Ваши высказывания? Тут обсуждение и эксперименты по модулю. Хотите не проверенный и сырой купить? Покупайте, потом не нойте.
Благодарил (а): 159 раз
Иоанн писал(а): прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть. .
Ребята не парьтесь ! так то же пробовал обрывал связь да же процент не успевал появиться только пошла запись и тут же обрывал связь ...............без проблем !!!! вообще без проблем !!!!!!!! да же проводил эксперимент оборвав связь пытался подключиться другим загрузччиком с восстановлением и ни шиша .............. вот если запись хотя бы процентов 30 прошла тогда модуль восстановления другого загрузчика срабатывает !!!!! А МОТОЛОАДЕРУ ПОФИГ .............. ! поэтому то столько разочарования надо было ждать ......... только деньги выкинул ! на модуль сторонний а потом еще и блок пришлось покупать ................(((. Я свою фантазию по проверке модуля включил на все что возможно, мне самому очень хотелось понять возможности модуля помня какой бледный вид я имел перед клиентом, а потом пока еще блок искали, пока купили, пока пришел...........в общем бррр !!!!!!!! !!!!!!ну разве что блок под танк не ложил или под пресс.............
MegavoltAM писал(а):!ну разве что блок под танк не ложил или под пресс.............
После сварочных работ думаю не поднять его тоже. :D
ха.....ха.....и еще раз.......ха.....ну не совсем так ............... :? у меня гараж находится в гаражном кооперативе так я навсякий случай во время записи жег лист металла сваркой !!!!!!! :? так как кабель питания идет общий по всем рядам .........)) ну так проверить вдруг буду писать а кто то через бокс решит сваркой заняться !!!!!!!!! при 12 вольтах было пару раз обрыв связи а при поднятии напряжения до 13.5 В проходило без проблем ))) :?
:D Я про сварочные работы на кузове авто, а то потом почему то не запускается авто. :D Диагностику просят! Бывали случаи....
:( :? :idea: :| блин не додумался ............ :lol: ну это уже ...........крутовато
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Тестирование модуля успешно завершено. Всем спасибо за помощь!
Предлагаем Вашему вниманию ПО Scan-Master Soft 3.40.3 ( http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2685 ).
Motor-Loader 2
 - единым модулем добавлена поддержка ЭБУ: MR140, HV240, MR140 - восстановление, HV240 - восстановление.
Поддерживается программирование ЭБУ MR140 и HV240 без снятия с автомобиля через разъем OBD-II. При программировании доступно чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Поддерживаются 2 уровня восстановления:
I.) без снятия с автомобиля через разъем OBD-II - в случае легкого повреждения прошивки ЭБУ;
II.) без доработки через разъем подключения - в случае отказа ЭБУ выходить на связь. В этом режиме также доступна полная очистка FLASH-памяти для полного удаления некорректной прошивки.
В каждом из уровней восстановления возможна запись FLASH и чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
SAN
Сообщение SAN »
Николай будит-ли модуль добавлен в пакет лицензий?
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Опа.
Пардон, не понял вороса.
Тоже поддержу.
Истина где то рядом.
DMI
Сообщение DMI »
МЛ-2 возможно установить к старой версии МЛ-1 или всё только пакетом ставить?
Вы о чем? В последней версии изменения только в МЛ2. Первый как был так и есть.
