MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Сообщение Heathen »
С чиптюнера описание:
Для ЭБУ MR-140:
GND[черный] M37, M38, M39, M40, M41
K30[красный] K1, K17
K15[желтый] K18
K-Line[синий] K32
Boot Mode К4 (соединить на +5В (K50)
8) Это лирика все... Соединял и с ММ-коннектом и с +5 и с +12 и с массой на всякий случай.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Ты прав, Серёга, он на 5-ти вольтовый вход 12 подал, а потом удивляется, почему не работает. Хотя, скорее всего, эбу изначально где-то физически повреждён.
Сообщение Heathen »
golem68 писал(а):Ты прав, Серёга, он на 5-ти вольтовый вход 12 подал, а потом удивляется, почему не работает.
Вы прикалываетесь что ли?
Лично для Вас:
первое подключение как в хелпе моторлодыря К4 подключал к выводу PRG ММ-коннект.
Второе подключение как в хелпе с чиптюнера К4 к К50.
Потом, после N количества попыток, чисто ради эксперимента К4 к +12 и к массе
Блок работает, питание у проца есть, мерял на керамических кондерах рядом с процом и на ЕЕПРОМе.
Heathen писал(а): Boot Mode К4 (соединить на +5В (K50)
Лирика лирикой, но где вы на чиптюнере нашли такое описание?
Привожу скрин с хелпа комбилоадера. Ни у MR-140, который на скрине выше, ни у HV-240, К50 нет. :|
Сообщение golem68 »
Иван, я выше такой-же скрин с хелпа скидывал. На сайте действительно есть описание соединения К4-К50, но, повторюсь, или повреждения платы, или кирдык процессору.
DMI
Сообщение DMI »
Иоанн писал(а): Лирика лирикой, но где вы на чиптюнере нашли такое описание?
К50 в ЭБУ очень даже есть.
Сообщение denkisan »
Действительно в хелпе Комбилодера для перевода в бут соединить К4 на К1. У меня XAQS дважды проблемные были, один поднял Комбиком переписав предварительно еепром. Без этого флеш ни в какую не писалась. Прилёгший блок с Нексии Комбиком из-за того что блок не переводился в бут поднять не получилось, в понедельник попробую К4-К50. Дя ясности картинку разъёмов приложу сюда. Кстати один блок от Авео вполне рабочий, но драйвер реле БН в обрыве, переписывал Комбиком неоднократно, пока не додумался реле бензонасоса перемкнуть.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Romann43 »
Приветствую господа!Появился на горизонте MR-140 Нексиа 1.5мт 2010г(ранее с такими блоками опыта не имел).Планирую открыть лицензию на данные эбу,но возник вопрос.Так как у меня нет ММ-Connect(кабели я изготавливаю сам),решил изготовить универсальный кабель для подключения к MR-140,собственно вопрос только в следующем:нужен ли резистор подтяжки 10к между 1 и 2 пинами DB-15 адаптера Скан-Мастер CAN?Или там нужен другой номинал резистора?Буду благодарен за ответ.
Резистор между 1 и 2 нужен для организации подтяжки высокого уровня на пин 2, разрешение программирования.
Если подавать +12 вольт на бут пин самостоятельно, то резистор не нужен.
vento702 писал(а): 30.05.2021, 21:16 Резистор между 1 и 2 нужен для организации подтяжки высокого уровня на пин 2, разрешение программирования.
Понял спасибо,по поводу номинала,как я понял,без разницы 10к или 1к,главное подтянуть к высокому уровню.
