Проблема с М7.9.8 по obd2
Ребята такая ситуация пробовал несколько раз шить блок М7.9.8 по obd2 без доработки мотор - лоудером 2 к ЭБУ подключается, прошивку записал, после репрога авто не заводится, перестал работать насос не видит иммо и не выходит на диагностику???? Восстанавливается блок вкладкой 7.9.7/7.9.7+ с доработкой, а не микас-11 как на форуме пишут!!! Возможно перед репрогом по obd2 нужно отключить какие то датчики или еще что кто в курсе помогите!
Re: Проблема с М7.9.8 по obd2
Ничего отключать не нужно.
У вас запись до конца дошла? У меня по ОБД происходил сбой при записи.
запись доходит до 99% и вылезает окно что запись успешно завершена нажимаю ок и все показывает 100% и от блока отключаюсь! и все машина больше не заводится! и насос не качает и ключик иммо не горит вообще ничего и больше он не подключается через obd2 только на столе и только через вкладку м7.9.7/7.9.7+ с доработкой!DMI писал(а):Ничего отключать не нужно.
вкладкой микас-11 тоже и читает и пишет но все также остается в точности машина труп, но после записи через вкладку м7.9.7/7.9.7+ машина оживает и начинает функционировать в полном объеме и блок выходит на диагносттику и по иммобилайзеру без проблем!prostodrug писал(а):блок М7.9.8 прекрассно пишется и читается вкладкой, микас-11 !!
А ПО какое заводское и какое заливаешь? Да и машина какая? Где инфо?Alexis37 писал(а):вкладкой микас-11 тоже и читает и пишет но все также остается в точности машина труп, но после записи через вкладку м7.9.7/7.9.7+ машина оживает и начинает функционировать в полном объеме и блок выходит на диагносттику и по иммобилайзеру без проблем!prostodrug писал(а):блок М7.9.8 прекрассно пишется и читается вкладкой, микас-11 !!
Полтергейст какой то // а вы уверены что этот блок М798 ..Alexis37 писал(а):запись доходит до 99% и вылезает окно что запись успешно завершена нажимаю ок и все показывает 100% и от блока отключаюсь! и все машина больше не заводится! и насос не качает и ключик иммо не горит вообще ничего и больше он не подключается через obd2 только на столе и только через вкладку м7.9.7/7.9.7+ с доработкой!DMI писал(а):Ничего отключать не нужно.
Вы бы хоть указали, марка машин, иденты ЭБУ, прошивку который хотите залить и т п..
Автомобиль Киа Сид 1.4 МТ 2007 г.в ЭБУ M7.9.8 прошивка стоковая благо перед тем как шить по obd2 мотор лоудером предварительно слил сток со своего блока чиплодырем, так же потом записывал чипложырем блок оставался в таком же состоянии, но после того как я записал прошивку вкладкой 7.9.7/7.9.7+ в мотор лоудере машина ожила! версия мотор лоудере 2 (3.40.4)!!!prostodrug писал(а):Полтергейст какой то // а вы уверены что этот блок М798 ..Alexis37 писал(а):запись доходит до 99% и вылезает окно что запись успешно завершена нажимаю ок и все показывает 100% и от блока отключаюсь! и все машина больше не заводится! и насос не качает и ключик иммо не горит вообще ничего и больше он не подключается через obd2 только на столе и только через вкладку м7.9.7/7.9.7+ с доработкой!DMI писал(а):Ничего отключать не нужно.
Последний раз редактировалось Alexis37 28.02.2017, 12:30, всего редактировалось 2 раза.
Ну что ребята Вас хватило только уточнить тот ли блок и какое авто больше помощи и каких то возможных подсказок от Вас не ждать???
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126 Выводы делайте сами!
прилагаю два дампа один стоял на авто и скачанный в бсл режиме чиплодырем, после того как записал через дырку мотор лоадером2 блок м7.9.8 машина больше не завелась и блок на диагностику не выходит восстановить эбу чиплодырем не получается, а только мотор лоудером через вкладки м7.9.7/7.9.7+, вкладкой микас 11 не восстанавливается хотя все пишет все читает! на скриншоте видна разница в прошивках, получается что при записи через дырку затирается сторока 0009FFF0жека_102 писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126 Выводы делайте сами!
ДОБАВЛЮ! При записи через дырку никаких ошибок не возникало доходило до 99% вылезало окно об успешной загрузки флеш нажимал ок и все далеее нажимал отключить и все и машина труп!
Последний раз редактировалось Alexis37 02.03.2017, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Николай писал что кнопку отключения нажимать не надо,просто отключить питание иначе строка затирается http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p142134Alexis37 писал(а):прилагаю два дампа один стоял на авто и скачанный в бсл режиме чиплодырем, после того как записал через дырку мотор лоадером2 блок м7.9.8 машина больше не завелась и блок на диагностику не выходит восстановить эбу чиплодырем не получается, а только мотор лоудером через вкладки м7.9.7/7.9.7+, вкладкой микас 11 не восстанавливается хотя все пишет все читает! на скриншоте видна разница в прошивках, получается что при записи через дырку затирается сторока 0009FFF0жека_102 писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126 Выводы делайте сами!
Уважаемый пробовали всяко, самое главное почему он по розетке строчку затирает на скриншоты видно, с доработкой прошить не проблема, хотелось бы что бы модуль соответствовал заявленному!IGOR7195 писал(а):Николай писал что кнопку отключения нажимать не надо,просто отключить питание иначе строка затираетсяhttp://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126&start=15#p142134Alexis37 писал(а):прилагаю два дампа один стоял на авто и скачанный в бсл режиме чиплодырем, после того как записал через дырку мотор лоадером2 блок м7.9.8 машина больше не завелась и блок на диагностику не выходит восстановить эбу чиплодырем не получается, а только мотор лоудером через вкладки м7.9.7/7.9.7+, вкладкой микас 11 не восстанавливается хотя все пишет все читает! на скриншоте видна разница в прошивках, получается что при записи через дырку затирается сторока 0009FFF0жека_102 писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126 Выводы делайте сами!
