Sirius D42 проверить прошивку.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Притащили Лачетти после кузовного ремонта, ЭБУ с разборки, прошивку почистил под привязку, запуска нет. Посмотрите, может не правильно почистил?
Re: Sirius D42 проверить прошивку.
Что говорит сканер??? или нам угадать?Kalinino писал(а): Посмотрите, может не правильно почистил?
Машину сделал, проблема оказалась не в прошивке: моторный жгут тоже оказался с разборки, на доноре было установлено ГБО, разборщики вырезали жгут ГБО, не восстановив цепи форсунок, но при этом замотали всё аккуратно изолентой. Всем спасибо.
