Увал Delphi MT80
Увал Delphi MT80
Здравствуйте, уважаемые. Приехала сегодня Авео с ошибкой по ДК. Хозяин изъявил желание не покупать его, а просто прошиться. Авео 2008 г. 1,4 , эбу МТ80. До этого прошивать их не приходилось. По этому случаю была приобретена лицензия к МЛ2. Делал всё по инструкции, но блок на связь не вышел. Решил дальше не испытывать судьбу, собрал блок, поставил на машину. В итоге она не заводится, чек не горит, на диагностику не выходит. После поднятия 122 ноги проца эбу на связь вышел. Считал флеш, еепром, записал считанную флэш - не заводится. Предохранители проверены, питание на эбу приходит (проверял прямо на плате). Ни у кого не было подобного? Как можно поднять? Или можно другой блок искать?
Сейчас посмотрел то что считал: идентификатор лежит не по тому адресу(20000). Считанное прилагаю
Re: Увал Delphi MT80
Не понял, что не так с адресом ?
Возможно повреждение компонентов при вскрытии.
Возможно умер вачдог в драйвере 28032415.
С поднятой ногой 122 эбу стартует ?
Вы меня не поняли. Стартует ли в обычном режиме эбу с поднятым ресетом.
Я правильно понял что была куплена лицензия "MT80 - восстановление"?
И вы сразу стали разбирать блок?
Пытались сразу записывать или считывать?
Фото платы высокого разрешения после вскрытия....
Сначала СМ не смог даже подключиться. Я нажал "отключить", дождался надписи "отключено", отсоединил блок, собрал, после этого машина больше не завелась. На второй попытке поднял 122 ногу проца, подключение прошло, считал флеш, еепром, записал флеш (которую считал). Безрезультатно
Осциллограф на 122-ю ногу.
Возможно аппаратное повреждение статикой, проц остался в вечном буте. Что угодно можно предположить.
Скажу сразу, МТ80 с круза не подойдёт.
