MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Re: MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Тогда это только сильнее путает ситуацию, и может станет кому-то понятнее по теме если прочитают и эту информацию viewtopic.php?f=216&t=15923
На данный момент тупик.
Получается в эбу успешно отправлена стоковая прошивка,но запускаться мотор не хочет.
Не факт что успешно,иммобилайзер запуск разрешает?Пробуй еще подключиться в режиме восстановления МЛ2,только блок питания без пульсаций должен быть,либо аккумулятор полностью заряженный,говорят после того как разработчики допилили модуль,поднимали им заваленные до этого блоки,даже в целях эксперимента обрывали запись на первых процентах,и все равно поднимали блок
Иммо при пуске отключен.IGOR7195 писал(а): ↑27.07.2020, 21:14 Не факт что успешно,иммобилайзер запуск разрешает?Пробуй еще подключиться в режиме восстановления МЛ2,только блок питания без пульсаций должен быть,либо аккумулятор полностью заряженный,говорят после того как разработчики допилили модуль,поднимали им заваленные до этого блоки,даже в целях эксперимента обрывали запись на первых процентах,и все равно поднимали блок
Сейчас не подключается вообще никак. Ни с зарядным ни с аккумулятором 13.2в.
Один раз только соединился, после покупки и установки лицензии в мл2. Вот тогда оперативно залил сразу прошивку и еепром, прибор отрапортовал что "запись прошла успешно", но больше не хочет соединяться.
Так он по сути и поднял эбу после обрыва связи когда записывал с помощью мл1. Вопрос почему всего один раз вышел на коннект.
А если попробовать его как на комбилоадере ребутнуть через к4? Или тут не прокатывают такие трюки с 122ногой и бутрежимом.
Последний раз редактировалось gm32 27.07.2020, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
После того как запись прошла успешно,нажал кнопку отключить?Дождался надписи отключено?
Как по мануалу.Конечно сперва кнопка отключить и только после этого закрытие программы.
Поставил эбу на авто и далее как в теме, бензонасос и прочие штучки заработали но пуска нет.
Самое интересное почему не хочет больше соединяться эбу и мл2.
Единственный совет,снять лог при попытке подключиться и выложить в теме для логов,возможно разработчики прояснят проблему,заглядывают они туда правда не часто.Ну и пробовать подключиться другими загрузчиками
Что это такое вообще? О чём речь? Что за 122-я нога ещё в этом эбу?
Ребутнуть через К4 это о чём фраза?
Какой еепром? Зачем? Еепром сейчас неродной?
Еепром сейчас тотже что был скачан из этого эбу.
Залил его при удачном подключении мл2,также как и прошивку скачанную из этого блока при помощи мл1(после такого же однократного удачного подключения).
Последний раз редактировалось gm32 27.07.2020, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Логи сняты с мл1 и мл2.
В том-то и вопрос, а нужны ли эти логи кому-то вообще. Мне лицензию "техподдержка" помогла приобрести за 10минут, а когда начал задавать вопросы по теме сошлись на том что кроме как скинуть им логи они больше помочь и поддержать ничем не могут.
Последний раз редактировалось gm32 27.07.2020, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Так без логов они и понять не смогут в чем именно проблема,им на магическом шаре погадать,почему конкретно у вас нет подключения?
Последний раз редактировалось IGOR7195 27.07.2020, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Конечно,они выше в теме и не нужно делать вид что не понимаете о чём речь.
Поднять 122 ногу на процессоре, или подтяжка "+"на к4 как описано в хелпе к комбику.
Эти блоки вообще реально вскрыть?Я что то таких тем не встречал
Вам нужно задуматься, что Вы делаете вообще и зачем. Сумасшедшая тема конечно. А ещё обижаетесь на насмешки.
Удачи Вам, потом опустить её не забудьте.
