MR-140 работа с загрузчиком
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Трейдом работаю с М74(К/кан), всякими Январями, Микасом7.1/12.3 Бошами 7.9.7 и 17.9.7. С последним Трейд по розетке изумительно работает(подымает по ней же приваленные ЧЛ). Но в буте Трейд с 17.9.7 извращение еще то. А еще 3132 по розетке софт меняет(не тока калибры).
А вот в MR-140, БОШ7.0, Микасы 10.3/11, 12, М75, М74.5, М73 не полезу Трейдом, для етого есть лучшие решения.
из своего опыта. М7.3 отлично. БОШ7.0 норма.
М75. прошил. М74.5 прошил.
микас, и мр140 - боюсь.
Микас 10.3 с ланоса шил. -норм. MR-140 шил - норм! Не очкуй Славик, тыщу раз так делал!
Дим от того что он делет все эти блоки не означает, что стабильно. Я для себя какую то статистику вывел и придерживаюсь. С М73 да иногда и после комбика могет поднять, но опенбоксом как то спокойней. В опенбоксе есть хороая функция, это автоматическая проверка и отключение после прошивки, она очень актуальна с опаснымии ЭБУ. Трейд бесит когда нажимаешь отключиться от вроде успешно уже прошитого блока а он редиска виснет и сходит с ума и оставляет ЭБУ в режиме программирования. И ты его тока принудительно могешь тока диспетчером вырубить.
чавой-то 161, так и было 2 раза с автел М73. Как и у многих есть другое решение по ним. Интересен другой момент, MR-140 шил софты только с нексии. Почему петрушка с другими софтами получается? (чуть выше писАли про это) Блок одинаковый, прошивку родную льют а закидоны проявляются!
Есть такое. Он их иногда не различает наверное, при чем бывает вроде пару раз один и тот же блок прошил модами на базе родного стока, а на третий устал и усЁ, приехали.
Поэтому на МР140 самый безопасный вариант это ЧЛ шить, а модуль бута комбика иметь тож не помешает.
а микас то что бояться?rins писал(а):из своего опыта. М7.3 отлично. БОШ7.0 норма.
Как чего 11-ые через раз остаются в режиме программирования, потому как после выполнения каких либо программных действий нажимаешь "ОТКЛЮЧИТЬСЯ" , а он тебе " |0 ".
Их хорошо опенбокс кушает, и без завала...
Да эт знаем, речь то о Трейде.golem68 писал(а):Их хорошо опенбокс кушает, и без завала...
Эт с любым софтом или выборочно ? пока отключается,но и прошил всего с десяток.....через разъём эбучавой-то 161 писал(а): нажимаешь "ОТКЛЮЧИТЬСЯ" , а он тебе " |0 ".
Перезвонишь - расскажу...
