BOSCH M(G)7.9.8
BOSCH M(G)7.9.8
Доброй ночи всем))) Кто пробовал такой блок шить и чем (самое главное)?
Вскрыл, перевел ЭБУ в БСЛ, подключился чиплоадером 1.97.7 (не офф) и ДискоВиртуалом. Связь устанавливается, считывать прошивку не получается, на 3FEF примерно чтение прекращается, ошибка. Уменьшаем скорость в настройках чиплоадера, процесс проходит дальше, в-общем на скорости 19200 пару раз даже до половины получилось. Соответственно писать не рискнул, потому как скорее всего произойдет опять же обрыв и тогда уже восстановить скорее всего не получится.
В-общем, интересут следующее: какова вероятность положительного исхода чтения нашим загрузчиком в режиме с доработкой? процессор стоит в этом боше ST10F275-CEA, ради интереса открыл приоровский бош - ST10F275-CAA, размер прошивок и там и там - 832 кБ, так и подмывает подключиться))))
при подключении ДискоВиртуал+чиплоадер+наш шнур 81 пин ничего страшного не случилось, машина работает, хотя при попытке чтения ОпенБоксом даже синий экран выбивало.
Из других загрузчиков есть комбик офф (com) с открытым модулем бош 7.9.7(+), есть опенбокс 3.16, чиплоадер 1.97.7
Может кто-то уже прошел этот путь? Каков риск завалить блок? (кривые руки исключаем допустим) Все-таки стоит он не 3 копейки и не в каждом магазине продается. Стоит ли писать не считывая? что будет с иммо? Опенпорта нет, есть к-лайн от МастерКит.
Спасибо всем отозвавшимся
Re: BOSCH M(G)7.9.8
а смысл мудрить, купи чиплодырь он базовой версии их пишет.
да и комбик в базовой версии, если не путаю должен их брать.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Да я бы не мудрил, вот только машины такие редко обращаются, тут просто стечение обстоятельств, дальние родственники из Москвы приехали, в субботу уезжают, никакой чиплоадер или комбик за 2 дня не привезут))) segank писал на форуме чипсофт, что он трейдом 7.9.8 через бут неоднократно делал
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Совет вам, не нужно с такими блоками экспериментировать чиплоадером 1.97.7 (не офф) . А то могут родственники назад на поезде поехать.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
По существу, ложатся такие блоки? Или что с ними происходит при чтении-записи через бут? Потому и спрашиваю совета, чтобы родственники на поезде не поехали))))
Эх наверное завтра в гости к Fakirу поеду))) у него чиплоадер 2.9.46 офф
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Я таких блоков с десяток перепрошил на сидах и акцентах,первый вскрывал считывал комбиком через бсл для подстраховки.Вскрытие не для слабонервных,даже с феном, у первого хозяина глаза на лоб повылезали когда я блок курочил(стоит 35т.р.).Шил всегда опеном офф через ж2534(монгуст) на машине,цеплял зарядку и снимал разъёмы с катушек и рхх,что бы ключики сберечь,ни каких проблем не возникало.Стоимость таких работ у нас 7т.р. в основном из за проблем с катом, так что всё оборудование окупилось после двух прошивок.Ну вот как то так дерзай.De-nys писал(а):По существу, ложатся такие блоки? Или что с ними происходит при чтении-записи через бут? Потому и спрашиваю совета, чтобы родственники на поезде не поехали))))
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Трэйд такие читает пишет без проблем, только еепром трогать не надо. А через диско-виртуал не стоит рисковать, лучше через обычный к-лайник, если чиплодырем, и обязательно считать перед записью и сравнить считанное в хекс-редакторе на предмет корректности содержимого, благо прошивок стоковых в сети в достатке.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Через часок приедет машина, отправлю хозяина домой и буду пытаться считать Трейдом или через к-лайник чиплоадером оффициальным, потом напишу что получилось
Последний раз редактировалось De-nys 20.07.2012, 09:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Андрей я так понимаю читается и пишется такой блок ( M(G)7.9.8 ) как бош 7.9.7+ через бсл?Андрей писал(а):Трэйд такие читает пишет без проблем, только еепром трогать не надо. А через диско-виртуал не стоит рисковать, лучше через обычный к-лайник, если чиплодырем, и обязательно считать перед записью и сравнить считанное в хекс-редакторе на предмет корректности содержимого, благо прошивок стоковых в сети в достатке.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
ДаDe-nys писал(а):Андрей я так понимаю читается и пишется такой блок ( M(G)7.9.8 ) как бош 7.9.7+ через бсл?Андрей писал(а):Трэйд такие читает пишет без проблем, только еепром трогать не надо. А через диско-виртуал не стоит рисковать, лучше через обычный к-лайник, если чиплодырем, и обязательно считать перед записью и сравнить считанное в хекс-редакторе на предмет корректности содержимого, благо прошивок стоковых в сети в достатке.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Считал и записал через ДискоВиртуал+чиплоадер 1.96, версия 1.97.7 напрочь отказывается считывать до конца))) Я уже и понял что все боши M7.9.8 и M(G)7.9.8 можно читать и комбиком как 7.9.7(+) и нашим той же вкладкой. Вопрос: при отключении просто надо сдернуть питание нашим или нажать "отключиться"? Николай посоветовал просто сдернуть питание и потом отключить ЭБУ
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Вот этого не знал! А можно поподробней процесс описать, а то боязно, он то не заявлен производителями.Андрей писал(а):Трэйд такие читает пишет без проблем, только еепром трогать не надо.
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Мотор Лоадер случайно Сириусы D32/D42 не пишет? или МЕ7.9.7?
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
