Ошибка Р0601 после прошивки Daewoo Nexia 1.6 16V Sirius D42
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Добрый день форумчане. Прошивал вчера вышеуказанное авто галеттой. Прошивка от проверенного автора. После прошивки машина завелась. Но сразу была ошибка Р0601 - Ошибка контрольной суммы ПЗУ. Ошибка удалилась, но после пары заводок появляется опять. Машинке едет заметно лучше. Но ошибка висит и дергание машины на небольших оборотах осталось. Собственно вопрос 1 - почему ошибка? Мож последовательность действий не выполнил.. Галеткой до этого такой блок прошивал только 1 раз на шевролет авео кажется. Проблемм таких не было. Считал, выключил зажигание, включил - записал - появилось окошко типа нажмите и подождите 10 сек, нажал подождал - появилось выключите зажигание нажмите ок, нажал ок и выключил зажигание.. Мож нужно было сначала выключить потом нажать ок? Или все же в прошивке что то не так. Лил естественно только калибровки.
И собственно вопрос 2 - отчего на них дергание? на 8-клапаным с МР140 вроде уже научился бороть.. А здесь причины из той же оперы? Массы, ДПДЗ, РХХ? Машинка - 7000 пробега (после аварии долго делали).
Faktor
Re: Ошибка Р0601 после прошивки Daewoo Nexia 1.6 16V Sirius
Сообщение Faktor »
Интересно, а что бы вы сами посоветовали на это сообщение? Даже идентов нет, не говоря о причине перепрошивки, понятно что прошивка какого-то проверенного Х..
какой галетой шили, 1й или 2й? я первой пробовал не взяла.
вторая прочитала.
по теме. возможно галета не посчитала КС. либо с прошивкой что не так.
я их шью чиплоадером. проблем нет.
Сообщение iohan »
Извините, действительно тупанул.. Прошиска 1CDB. Шил первой галетой.
Сообщение iohan »
Причина перепрошивки - ну вот хотел хозяин настойчиво прошить ее... Плюс дергание его напрягает немного. В приниципе, народ пишет что дергание на них также в какой-то мере заводской баг, устраняемый прошивкой.
у меня нексия с такой прошивкой. что за дёрганье. опишите подробней. и чья прошивка у вас?
Сообщение iohan »
rins писал(а):у меня нексия с такой прошивкой. что за дёрганье. опишите подробней. и чья прошивка у вас?
Прошивка от CVV. Сам на машинке проехаться не успел.. вечер уже был. Человек когда подъедет, буду уже сам кататься. Со слов хозяина - подергивание на небольших оборотах как будто что-то начинает держать и тут же отпускает...
Сообщение iohan »
Галета первая на них же должна была контрольку посчитать?
лучше самому прокатится. есть там глюк когда с низов газу даёшь, она может дёрнутся. это прошивка. от СВВ помоему этот глюк не устраняет.
по идее да. но я пробовал, у меня она вообще не взяла.
Faktor
Сообщение Faktor »
iohan писал(а):Галета первая на них же должна была контрольку посчитать?
Писал раньше, что то не сработало, 1 попробовать вернуть сток, 2 ЧЛ не пробовали? 3 Чинская галетта1 и конролька это из области фантастики
Сообщение iohan »
Галета не чинская.. К чиплодырю придется модуль купить наверно..
Faktor
Сообщение Faktor »
Не помню точно, но этот блок еще 197.7 делал, поищи халявный, кажись на рутрекере видел
Сообщение Kliman »
Я делал такой блок китайской 1 галетой, после репрога через некоторое время загорелся чек, но ни Мотор-Скан ни Сканматик 1 её не показал.
Больше не приезжал клиент? Ну т.е. считанную и правленую в ЧЭ2 не получилось залить?
Сообщение iohan »
Иоанн писал(а):Больше не приезжал клиент? Ну т.е. считанную и правленую в ЧЭ2 не получилось залить?
В субботу приедет. Буду пробовать. Модуль к чиплодырю уже взял
