М10.3
вопрос
Привет всем! Значит имеется вопросик, точней полная засада.
Пытался на Ланосе 1.4 (Украина) блок Микас 10.3 с ПО Микас 11.0 перешить ЭБУ. Как всегда подключился (с доработкой, там не хватало одного сопротивления), все запустилось. Как всегда прошивку не считал (пишет ошибку), залил другую. После заливки написало все ОКЕЙ. Отключился, выпаял поставленное сопротивление и поставил на машину. Сделалл сброс ЭБУ и завел машину.
То, что я увидел по сканеру, ошарашело меня полностью. Неодин параметр не поменялся, паспорт ЭБУ как был, так и остался!!! Типа ничего не прошивалось.
Я второй, третий, четвертый раз перешил, НО ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ!!!
Что может быть? |0
Я с таким первый раз сталкиваюсь.
Что может быть? |0
Re: вопрос
Если можно конкретней о доработке, а то я нигде не встречал сведений о том, что этот блок надо дорабатывать.kacap2007 писал(а):Привет всем! Значит имеется вопросик, точней полная засада.
Что может быть? |0
Re: вопрос
Все ответы есть в справке осцыла. Входишь во вкладку "СКАН-ТЕСТЕР", выбираешь в "ПРОГРАМАТОР ЭБУ" потом какой будешь шить и там же прямо в окне почитай, что нужно сделать.spider2 писал(а):Если можно конкретней о доработке, а то я нигде не встречал сведений о том, что этот блок надо дорабатывать.kacap2007 писал(а):Привет всем! Значит имеется вопросик, точней полная засада.
Что может быть? |0
Re: вопрос
Я так и не понял. 10.3 загрузчик не поддерживает, а если шил как М11, то там надо паять два сопротивления плюс транзистор.kacap2007 писал(а):Все ответы есть в справке осцыла. Входишь во вкладку "СКАН-ТЕСТЕР", выбираешь в "ПРОГРАМАТОР ЭБУ" потом какой будешь шить и там же прямо в окне почитай, что нужно сделать.spider2 писал(а):Если можно конкретней о доработке, а то я нигде не встречал сведений о том, что этот блок надо дорабатывать.kacap2007 писал(а):Привет всем! Значит имеется вопросик, точней полная засада.
Что может быть? |0
Re: вопрос
Шьеться нормально. Шил как М11. Мне попадались блоки с нехваткой одного сопротивления. А остальное все стоит. Надо внимательно смотреть на плату.spider2 писал(а):Я так и не понял. 10.3 загрузчик не поддерживает, а если шил как М11, то там надо паять два сопротивления плюс транзистор.kacap2007 писал(а):Все ответы есть в справке осцыла. Входишь во вкладку "СКАН-ТЕСТЕР", выбираешь в "ПРОГРАМАТОР ЭБУ" потом какой будешь шить и там же прямо в окне почитай, что нужно сделать.spider2 писал(а): Если можно конкретней о доработке, а то я нигде не встречал сведений о том, что этот блок надо дорабатывать.
eskander, спасибо за ссылку. А я чего-то не нашел поиском. Ссылок вывалилось много, все пересмотрел, а нужной не нашел.eskander писал(а):А поиск что, не работает?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... C&start=30
Так что еще раз БОЛЬШУЩЕЕ спасибо.
