прошивка микас 10.3 (сенс)
artmel
Сообщение artmel »
Подскажите чем прошить микас 10.3 заз-сенс 1,3 л (можно ли нашим если подсоединиться как к микас 11? ) и посоветуйте или поделитесь пожалуйста прошивкой.
вот что написано на блоке.
Элкар М 10.3
T1311-141102031
M113107SS133027
2008 01 31
016
574.3763 000 1207 0044935
что из них название прошивки?
и это м10.3 или м10.3+
Последний раз редактировалось artmel 18.09.2009, 21:54, всего редактировалось 2 раза.
artmel
Сообщение artmel »
кстати вот распиновка колодок
J - это, если не ошибаюсь, диагностика подушек безопасности, а К - АВС (или торомозная система вообще).
взято с чипсофт.ру
Сообщение шпунтик »
Прошивал Чиплодырем 1.96,тем что выложен в программах,через диагностику,а прошивки Касар выложил,они все рабочие.И еще это блок 10.3+,в хелпе все подробно описано как прошивать.Опс,извеняюсь,протупил там прошивки на 1.4л
artmel
Сообщение artmel »
жалко мне нужно на 1.3
artmel
Сообщение artmel »
вот еще по блокам на сенс
Ну смотри расшифровка наклейки с блока управления такая :
М113092SA112010
М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+
092 - версия ПО в данном случае 92 версия
SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л )
20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 )
10 - версия таблиц калибровок
На Ланосы 1,4 пока не ставили блоки М 11.4 (сам проверил на машине с салона)
Пока Микас 11.4 ставят только на Сенсы 1,3 которые идут с комплектацией либо ГУр , либо ГУР + Кондей поставляемые на россию (в недалеком будующем ставить будут на все я так подозреваю)....версия программного обеспечения там 151 причем она разная , но взаимозаменяемая идет она с индексами 151А , 151B , 151 C ........
Сообщение шпунтик »
Попробуй вот эту,извеняюсь не то выложил
Последний раз редактировалось шпунтик 19.09.2009, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
шпунтик спасибо! это обновленная серийная или тюнинг?
я так понял что у меня блок М10.3+ , его называют М11.3 ? его можно шить как М11 ? или как М10.3 ?
ps. архив с прошивкой пароль просит :?
Сообщение шпунтик »
admin писал(а):шпунтик спасибо! это обновленная серийная или тюнинг?
Так я выше писал,это10.3+,и шить его можно Чиплодырем1.96 через колодку диагностики как М10.3+
Сообщение Jay@D »
а
Последний раз редактировалось Jay@D 22.09.2009, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jay@D »
вчера при попытке считать прошивку с М10.3+ ChipLoader 1.96 ,блок умер, не выходит на связь ,хотя ранее прошивался Комбилодырер без броблем!
artmel
Сообщение artmel »
блин где ты был раньше, я сегодня уложил блок чиплодырем 196
|0 |0 |0
Сообщение Jay@D »
Всем у кого умер блок М10.3+, возможно поможет: подключить наш кабель для програмирования , запустить оболочку, выбрать скан-тестер, параметры , тип эбу-Микас 10.3 - Euro2, нажать подключится после чего появится окно "подключение",не обращая на него внимания, жмем кнопку "сброс самообучения эбу" хотя она и неактивна, я жал много раз и бысто, делая перерывы после чего пропало окно "подключение" и устанавливается связь.Как при обычной диагностике .В общем то все, хотя прошить другой прошивкой этот блок чиплодырем так и не получилось!
artmel
Сообщение artmel »
полтора часа щелканья, пока никак |0
artmel
Сообщение artmel »
замкнул 104 ногу на массу и приконектился как к М11 , считал еепром верный и прошивку 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00
Сообщение kacap2007 »
admin писал(а):блин где ты был раньше, я сегодня уложил блок чиплодырем 196
|0 |0 |0
Привет. А не на вот это ты напоролся? Посмотри: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0
