прошивка микас 10.3 (сенс)
Всем кто откликнулся спасибо !!!Прошил нашим загрузчиком,процесс прошёл так :подключился к блоку ,нажал запись,выбрал прошивку,он начал открывать прошивку и выдал ошибку,я нажал чтение и он считал прошивку а после без проблем открыл и записал тюненую прошку.Как я понял ,перед записью этого блока надо производить его чтение,чтоб программа пересчитала контрольную сумму прошивки ,которую заливаем ,под кс. прошки которую слили.
Чтобы совсем было понятно читаем нижнюю строку: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... 9&start=15
Здесь sergeyr1 выложил довольно приличную прошивку: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... c&start=30 . Здесь конвертор : http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=180 .Размер прошивки для нашего загрузчика 576 кб.У Вас авто с кондеем или нет?
А ещё писалось, что прежде чем что-то сказать нужно подумать.VictorVIP писал(а):Так же писалось, что закрытые блоки при считывании прошивки, просто ложаться. Если не прав поправьте.spider2 писал(а):Как об этом уже не раз писалось, сохранять желательно все, что шьете. А для этого блока особенно актуально.
У кого лёг блок при считывании?(кривые руки или корявое оборудование не в счёт.)
Ну извините если что не так написал. На форуме информация не полностью систематизирована по закрытым блокам, а я еще в этой области новичек. Было бы хорошо если бы была ветка по закрытым блокам в которой можно прочитать информацию от начала и до конца, а не искать по всему форуму по кусочкам. Еще раз извиняюсь если что то не так написал ни кого не хотел обидеть и прошу пока меня сильно не пинать.мотя писал(а):А ещё писалось, что прежде чем что-то сказать нужно подумать.VictorVIP писал(а):Так же писалось, что закрытые блоки при считывании прошивки, просто ложаться. Если не прав поправьте.spider2 писал(а):Как об этом уже не раз писалось, сохранять желательно все, что шьете. А для этого блока особенно актуально.
