Сегодня первый раз программировал эту панель на калине. Обычный скан-мастер, не юсб.
Действия:
-подключил разъем митания, конечно предварительно снял заднюю крышку и убедился, что точки программирования соответствуют как в хелпе на картинке.
-подключил все необходимые точки программирования,
-установил нужный пробег в окне программы,
-только после этого подал питание на панель, при этом характерного жужжания панели не наблюдалось, поскольку проц остановлен,
-нажал "установить" и после появления окошка о завершении(достаточно быстро - несколько секунд) отключил питание панели.
-потом отсоединил все точки программирования и примерно через 15-20 сек. подал питание на панель для проверки. Пошло жужжание и пробег установился как надо.
Подчеркну, что порядок моих действий немного расходится с тем, как описано в хелпе. Но все прошло нормально и с первого раза.
Практика программирования панели СчМ 1118-12
