Мотор-Мастер и Одометры.
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Сообщение шпунтик »
Сегодня первый раз сматывл панель vdo 21100-3801010-02.однооконная,загрузчик обновленный,все прошло на ура,правда коленки немного дрожали,Спасибо разработчикам.
Сообщение Тимур »
Доброго времени суток всем. У меня случилась такая проблема :shock: , подключился к шитку VDO(номер не помню): точнее подал питание чеерез белый разем, ничего не происходит(ни стелка не шалохнется, ни цифорка на дисплее не загорится). ну думаю так должно быть. подключаю шупы фиолетовый и желтый к точке програмирования, говорит ГОТОВО...отключаю- подключаю, ничего не происходит, пробег тот же самый! |0 и так несколько раз. бесполезно!!! замерил питание на белом разме почти 3 вольта! (когда подключен к панели) :shock: . подал питание на прямую от АКБ и панель приняла новое значение одометра как родное :) Что это : Моя ошибка, или неистравность оборудования ?
Сообщение Андрей »
Используйте для подачи питания при программировании одометров и блоков управления нормально заряженный аккумулятор, и подобных проблем не будет. По крайней мере вы избежите главной проблемы - отключение питания во время программирования после отключения электричества.
Диагност Изображение
Сообщение S_H_E_F »
дело не в питании, а в чем то другом, сам вчера решил попробовать скан мастер с панелью, ситуация один в один, сменил только с 20 или 30 раза, сейчас посмотрел питание на белом штекере 8в, без нагрузки , а поставь щиток и те 3 в будут, хотя на акум все 14 в
Сообщение sabon »
Попалась приборка таврии 24с08,можно ли считать,записать епром мотормастером?какие нстройки выставить?такой микрухи нет в списке
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
sabon писал(а):Попалась приборка таврии 24с08,можно ли считать,записать епром мотормастером?какие нстройки выставить?такой микрухи нет в списке
там кажется объем в два раза больше чем 24с04 и вся разница. но лучше сперва даташит покурить. 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение sabon »
Конечный адрес понятно 1024.А остальное?Скан мастер недавно юзаю недогоняю чюток,подскажите пожалуста,кто такую переделывал?
artmel
Сообщение artmel »
а считывать пробовали?
если да то выложите дамп
Сообщение sabon »
admin писал(а):а считывать пробовали?
Так и спрашиваю,кто считывал?Выпаивать епром с рабочей панели для эксперементов стрёмно.93с46 читал писал,а 2408 даже в списке нет :(
Сообщение tav_45 »
Просится на смотку УАЗ Hunter. Панель не видел, но вроде Автоприбор 852.3802. В списке такой панели нет. Возможно выбрать другую? Использую Скан-Мастер USB.
Сообщение balovnevmaksim »
Скорее всего нет
Сообщение jody »
tav_45 писал(а):Просится на смотку УАЗ Hunter. Панель не видел, но вроде Автоприбор 852.3802. В списке такой панели нет. Возможно выбрать другую? Использую Скан-Мастер USB.
на уазе процессор стоит. ПО-5 8) - делает.
Сообщение tav_45 »
Ок, спасибо. Конкретно смоткой не занимаюсь, так, только иногда.
Сообщение boglai »
Тимур писал(а):Доброго времени суток всем. У меня случилась такая проблема :shock: , подключился к шитку VDO(номер не помню): точнее подал питание чеерез белый разем, ничего не происходит(ни стелка не шалохнется, ни цифорка на дисплее не загорится). ну думаю так должно быть. подключаю шупы фиолетовый и желтый к точке програмирования, говорит ГОТОВО...отключаю- подключаю, ничего не происходит, пробег тот же самый! |0 и так несколько раз. бесполезно!!! замерил питание на белом разме почти 3 вольта! (когда подключен к панели) :shock: . подал питание на прямую от АКБ и панель приняла новое значение одометра как родное :) Что это : Моя ошибка, или неистравность оборудования ?
Так никто и не ответил неисправность оборудования это или ....
(P) 2170-3801010-03
Сообщение fillfirst »
(P) 2170-3801010-03
(T) 71 84045 145.9 01D1
TU 4573-027-00225331-2004 12V
вот такая вот приборка, на приоре стоит 2009г.
похожа внешне на СчМ 1118-12 но сзади другая,
чем мотать и как?????
Вернуться в «Общие вопросы»
