у кого были проблемы по смотке Мотор мастером
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Сообщение barhan »
1. ...............
2.Это ваше субъективное мнение и совсем не означает что с ним согласны др. участники форума которых я якобы оскорбил.
3. Это не недовольство,а способ привлечения внимания. Подскажите другой.
4.Не стоит навешивать ЯРЛЫКИ. Я ничего не требовал.Где это написано.
5. По правилам ФОРУМА работа Админа не обсуждается.
6.В частности по корректировке одометров. Заявлены все приборы российского производства, в списке многих нет. Вопросы эти уже поднимались в др. темах, но ни одного внятного ответа я не нашел.
7.А это и есть Заявлено но не все реализовано. Что касается списка и суммы, то это вы перегибаете.Вопрос об упущении коммерческой выгоды не стоял.А если встанет(ЕСЛИ) то я вас уверяю что он будет решаться не здесь и не таким способом.
8. Я тоже!
artmel
Сообщение artmel »
barhan писал(а):1. ...............
barhan писал(а):2.Это ваше субъективное мнение и совсем не означает что с ним согласны др. участники форума которых я якобы оскорбил.
я тоже участник форума
barhan писал(а):3. Это не недовольство,а способ привлечения внимания. Подскажите другой.
повторно опубликовать вопрос с дополнительной информацией по вопросу.
barhan писал(а):4.Не стоит навешивать ЯРЛЫКИ. Я ничего не требовал.Где это написано.
ответил выше
barhan писал(а):5. По правилам ФОРУМА работа Админа не обсуждается.
да.
barhan писал(а):6.В частности по корректировке одометров. Заявлены все приборы российского производства, в списке многих нет. Вопросы эти уже поднимались в др. темах, но ни одного внятного ответа я не нашел.
Никто не заявлял все приборки. то что есть в списке, работает. я сам мотаю панели. а если не работает значит панель другая, или модификация. внимательно смотрите и сравнивайте фото. единственная проблема это включение при низком токе потребления. но на нее уже есть описаное решение.
barhan писал(а):7.А это и есть Заявлено но не все реализовано.
см выше.
barhan писал(а):Что касается списка и суммы, то это вы перегибаете.Вопрос об упущении коммерческой выгоды не стоял.А если встанет(ЕСЛИ) то я вас уверяю что он будет решаться не здесь и не таким способом.
если нет списка то вопрос не имеет смысла, на словах много можно рассказывать.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
barhan писал(а):А ручками это как? Я начинающий,пока ничего не знаю.Или направьте где почитать.
Нет пока средств борьбы с регистратором на других блоках кроме М11, только заливка чистого еепрома и полная версия этой программы.
А высказывания
а уже М11, М73, М113 и М114. в последних регистратор только ручками...
это просто слова.
Сообщение barhan »
Pashkovskiy65 , СПАСИБО за ответ!
А заливка в ЕЕПРОМ я так понимаю у всех разная? И где их можно найти, можно сохранить с рабочего с нового(относительно) а потом заливать в другие?Хотя не представляю зачем,раз они не ковыряются пока.
Pashkovskiy65
В принципе и общих чертах верно, за исключением ньюансов. На Микас 7.6 к примеру нельзя заливать еепром с другого блока, там он индивидуален, а по другим блокам можно и так поступать, как вы говорите. Хотя тоже существуют ньюансы (активирован иммо, к примеру)
Чистые еепромы здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=30975
Сообщение barhan »
Pashkovskiy65, Спасибо за исчерпывающий ответ и ссылку!
Буду изучать дальше.
С уважением,Олег!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А высказывания
это просто слова.
Pashkovskiy65 А Вы пробовали ей М114? если да то выложите пожайлуста, а то все что попадались кроме 11-го микаса ничего не могут...
сергвлад
Убрал дубль
Последний раз редактировалось сергвлад 23.03.2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
сергвлад писал(а):Pashkovskiy65 А Вы пробовали ей М114? если да то выложите пожайлуста, а то все что попадались кроме 11-го микаса ничего не могут...
У меня тоже демо версия, а автор программы упорно молчит по поводу полной версии.
сергвлад
Полной версии наверное не видел никто, именно поэтому приходится ручками...PS Насколько мне известно этот проект сдулся, а жаль
Сообщение keban »
Прочитал всю ветку, но так и не понял-что делать с питанием панели?
В который раз пытаюсь смотать ВДОшную панель, и в итоге достаю комбисет! По рекомендации в этой ветке подключил амперметр в разрыв питания-панель не включается! Да и ток там вроде не большой (0.03 А)!?
Какое все таки решение?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
keban писал(а):Прочитал всю ветку, но так и не понял-что делать с питанием панели?
напрямую плюс брось в колодку на панели. вдо все без проблем мотались . только с плюсом.
да,кстати,мотал ап 16 пиновую десятошную не заявленную в одометрах. с одним окошком. все нормально прошилось.
VDO2115
Сообщение dimasn »
Мотал панель VDO 93S56 открыл подпаялся пробег поменял собрал проверяю а стрелки топливо и температура стоят на максимуме спидометр и тахометр работает. Подскажите что может быть и как это решить. Заранее благодарен
artmel
Сообщение artmel »
заливать чистый дамп. а потом править пробег.
Вернуться в «Общие вопросы»
