Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб сен 22, 2018 8:54 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 2115 VDO 2 окошка
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:49 pm
Благодарил (а): 0 раз.
vorden71 писал(а):
taybinec писал(а):
docentos писал(а):
Та же самая панель VDO. Кинул доп плюс на панель. Панель заработала, пробег отображает, но при нажатии "установить" выкидывает окошко "Ошибка открытия порта" Что то не так в настройках? Прибор Скан-Мастер ЮСБ, ПО 3,22.
А куда кидал доп плюс? А то у меня тоже чет ничего не выходит. Панель не загорается.
от блокка питания (или АКБ,что там у вас) до белого разъема,который в панель втыкается. т.е. надо,чтобы панель заработала,а потом жмем "установить"
Дак разъем от программатора тогда не надо вставлять? А на какие контакты питание? На те что провода в фишке?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 5:40 pm
Благодарил (а): 46 раз.
[/quote]
в программатор "НАДО"! да,к проводам,которые в белой фишке подать плюс. фишку в панель. тупо зачистите плюсовой провод у белой фишки и прикрутите к нему плюс .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 10:56 pm
А СканМастер не сгорит? Питание же по идее с него должно поступать. А там 2В с копейками при присоединенной фишке к VDO. Так вот если я подам питание на эту фишку оно не пролетит куда нибудь в программатор?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 11:19 pm
Благодарил (а): 43 раз.
Ни чего страшного не будет! Подавай смело +12в туда где оно должно быть. Читай выше! Мне же помогло!.....
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 5:26 pm
Развели по ВДО с тремя пятаками диспут! Сколько раз написано- отдельный плюс! Можно не отдельный,а нагрузочное сопротивление или аперметр! Потребление ("нагрузка") у данной панели маленькое и поэтому скан-мастер не видит,что она уже подключена. Если кто-то открыл Америку,то форум не надо засорять.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
