вопрос по панелям
вопрос по панелям
доброго времени всем. мой вопрос таков возможно ли мотор мастером или ампрогом вывести панель из строя возможны ли зависания одометра(остановка отсчета пробега)и т.д. кто с чем сталкивался
Re: вопрос по панелям
возможно. мотор-мастером. сталкивался при изменении дампа во внешнем ЕЕПРОМЕ.(в заявленных панелях) на ПИКах панели мотаются нашим нормально. т.е. алгоритм пересчета адекватный. при некорректном изменении дампа нашим получаем прочерки или ЕРРОР на пробеге. указатели,светодиоды начинают неадекватно работать,когда меняется некорректно дамп в "других" адресах,не где "лежит" пробег,а это возможно только "вручную" или при плохом контакте программатора с "клиентом",т.е. вместо,допустим, FA F2 FB в момент пропадания контакта считается FF FF FF ,и, естественно, что при такой "битости" дампа проблемы обеспечены.05dima писал(а):доброго времени всем. мой вопрос таков возможно ли мотор мастером или ампрогом вывести панель из строя возможны ли зависания одометра(остановка отсчета пробега)и т.д. кто с чем сталкивался
