Не работает программатор одометров
Добрый день!
Не смог сегодня скорректировать пробег на ваз 2112 панель СчетМаш 1118-12. Подключил все по инструкции - пишет "ошибка записи" или что то подобное.
У меня сканмастер не юсб. подключал через диско. Проводки все вставлял по схеме.
Программатор одометров опробывал первый раз, может неисправно что-то из оборудования? Как проверить? Поскажите пожалуйста у кого есть опыт в этом деле..
Re: Не работает программатор одометров
После программирования панель подключали к питанию?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Сегодня такую делал, Сканмастер юсб, поменял пробег с 5 попытки. Питание подавал отдельно, пробег не менялся, подал как положено через адаптер и с первой попытки получилось, версия 21.1.4
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
Да, подключал. Пробег остался тот же..Nik1968 писал(а):После программирования панель подключали к питанию?
Питание подключал через адаптер сканмастер. Почему не идет программирование не понятно:(
Еще машины есть на коррекцию пробега, лажануться второй раз неохота... Как проверить сам адаптер для программирования? может с ним что не так...
Есть смысл в том, что в справке написано - сначала подать питание, потом присоединить черный провод программирования и все остальные? как то не понятно на запитанной панели проводочки тыкать.. И как кто делает? я просто вставлял провода(твердые наконечники) в дырочки на плате, контакт будет надежный?
иногда пользуюсь самодельными щупами, но это когда 1-2 точки програмирования, на данной панели 5 точек поэтому паяюсь. Подпаиваю провада, подаю питание, жду пару секунд и нажимаю установить. После нескольких неудачных попыток перезагружаю комп и по новой. Потом отпаиваю провода подаю питание на панель и смотрю смоталось или нет, если нет то опять по новой. Иногда пишет что ошибка установки пробега, а на самом деле сматывает.
P.S. Поскольку эту панель полностью разбирать не надо, а только заднюю крышку снять, при програмировании если ложить панель на стекло платой вверх нажимается кнопка суточника, поэтому панель лучше ставить на торец.
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
Спасибо, похоже действительно лучше подпаиваться.. придется вынимать на выходных панель из своей двенашки и на ней проверять свой програматор...hiypman писал(а):иногда пользуюсь самодельными щупами, но это когда 1-2 точки програмирования, на данной панели 5 точек поэтому паяюсь. Подпаиваю провада, подаю питание, жду пару секунд и нажимаю установить. После нескольких неудачных попыток перезагружаю комп и по новой. Потом отпаиваю провода подаю питание на панель и смотрю смоталось или нет, если нет то опять по новой. Иногда пишет что ошибка установки пробега, а на самом деле сматывает.
сегодня запрограммировал панель АП14 с пятнашки с первого раза... что это было с калиновской панелью так и не понял:(
Re: Чип-Тюнинг 21067-1411020-22
Иммется 24с32 и SCAN_Master USB. 24с32 1-2-3-4 ножки перемычка и на чёрный. 5- жёлтый(+синем тоже пробовал) 6-зелёный 7-пустой 8-на красный (где то 6,5v от скан мастера). Версия прграммы 3,22. Открываю, одометры, в настройках "Использоват Comport" птичку убрал, тип еепром I2C. обшие настройки не трогал, жму прочитать, молчит. Еще что то надо? В таблице на чёрного написан -5волть. Он вроде масса. Или ест порядок включение тока?
Коробка напоминает карпрога. Только дороговат. Много обещающий и только
попробуй кварц замкнуть резистором 1килоОм.
Помогает иногда.
Нужен дамп приборки vdo 2110
93s53 1 екран,а плата от 2х екранов
Помогите.
Помогает иногда.
Помогите.
+38 0957509975
Два дня назад купил набор "Лаборатория Мотор - Мастер", в комплекте которого имеется Скан Мастер CAN и в его функциях заявлена корректировка показаний одометров. Пробовал сегодня с панелью Автоприбор 16пин. Ничего не получается! Делаю все по инструкции. Опишу подробно -
1).Подключаю Скан мастер CAN к ноутбуку с помощью USB,
2).В ноутбуке запускаю программу Скан-Тестер, во вкладках выбираю Одометры.
3).Подключаю 13 контактный разьем питания к белому разьему панели приборов.
4).Подключаю провода питания адаптера Скан Мастер CAN на аккумулятор автомобиля.
5).Ввожу в программе нужный пробег, подключаю контакты программирования к нужным точкам (фиолетовый и желтый к одной точке), затем жму кнопку "Установить". Программа тут-же отвечает "Завершено". Отключаю - Подключаю питание, затем пробую установить панель в авто и проверить пробег - результат нулевой!!! |0 Что это может быть? Сам адаптер Скан Мастер CAN я проверил в режиме сканера и в режиме загрузчика - все работает. Может с программой что-то не так? Буду очень благодарен внятному ответу
В сети
Кан приставка не работает с ОДО, для этого существует test Master.
То есть все делать так же, только через Тест-Мастер?prostodrug писал(а):Кан приставка не работает с ОДО, для этого существует test Master.
В сети
все правильно!Hudenko писал(а):То есть все делать так же, только через Тест-Мастер?prostodrug писал(а):Кан приставка не работает с ОДО, для этого существует test Master.
Иметь надо всегда запасной вариант или внешний прогер тоже выручает.
