Щиток от Приоры интересный случай
Три дня назад приехала Приора с жалобой на отказ щитка приборов. При включении зажигания подсветка, контрольные лампы горят ,а стрелки ни одна не работает. Все произошло после того как клиент просто протер стекло щитка сухой тряпкой. Разобрал я щиток, отсоединил колодку, заново соединил и щиток ожил. Просто для проверки потер стекло той же тряпкой и стрелки заново умерли!!!! Короче Собрал я все обратно и сказал клиенту что бы пользовался другой тряпкой и желательно влажной. Клиент пока не звонил. Неужели эти щитки чувствительны к стат. напряжению?? К сожалению номер прибора не запомнил
Re: Щиток от Приоры интересный случай
Скорее всего пайка на разъеме.
“Если вместо стройной иерархии структур в нашей голове образовалась каша, не стоит волноваться - это нормально. Постепенно она утрясётся и все структуры встанут на свои места, так что оставим их дозревать, а сами сосредоточимся на текущих проблемах.” Крис Касперски.
Недавно почти такая же приора приезжала. Только там щиток перезагружается при протирке сухой тряпкой козырька над щитком. Владелец показал несколько раз, как это делается, потёр тряпкой, слышен звук разряда и происходит перезагрузка щитка. Попробывал я сам, не получилось.
это болезнь процессоров NEK - на шкода фабия 2011 все машины от этого страдают - после протирки пока замок не выключишь щиток не оживает grabli .
похоже прцы слишком чувствительны к статике - ладно хоть совсем не умирают :focus:
