Можешь поделится схемой на кт315 собранной.GALANT писал(а):На газели "разрывать" ничего не надо...Выход с подмотки подтыкается впараллель провода дачика скорости,разъем над педалью газа. Один интересный момент : ДС имеет "верхнюю мертвую точку" , при нахождении зуба шестерни напротив датчика импульсы от "моталки" до одометра доходить не будут , а стоит откатиться авто на 0,5метра назад или вперед спидометр "оживает" от включеной моталки . Ограничение регистрации считывания скорости - 200км\ч , реализовано програмно. Схема на К561Ла7, хороша,но есть вариант проще ,на кт315,по объему монтажа в 2 раза легче и меньше ,присутствует плавная подстройка "скорости" (частоты импульсов) . А для ленивых,- в магазине - аварийное зажигание ВАсхемойЗ , вариант простой до безобразия .malyr писал(а):Подмотка за работала ,причина была на газели ограничение оборотов.
оцилку для навичков , сигнал должен быть такой.
Спасибо .
