Глюк ПО
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Глюк ПО
Сообщение Кись »
Доброго времени суток! при попытке сброса панели 385,3801 утилитой скан-тестер возникают следующие непонятные глюки: при открытии программы в основном появляется вкладка одометры. в некоторых случаях открываеются все 4ре вкладки. далее сканмастеркан не подаёт питание на приборную панель! приходится подавать дополнительное питание. когда этот глюк исправят? заранее благодарю!
Благодарил (а): 110 раз
Re: Глюк ПО
Кись писал(а):Доброго времени суток! при попытке сброса панели 385,3801 утилитой скан-тестер возникают следующие непонятные глюки: при открытии программы в основном появляется вкладка одометры. в некоторых случаях открываеются все 4ре вкладки. далее сканмастеркан не подаёт питание на приборную панель! приходится подавать дополнительное питание. когда этот глюк исправят? заранее благодарю!
Так СканМастер КАН не работает с одометрами.
Re: Глюк ПО
Сообщение Кись »
работает. я же сбросил панельку на пиках
Благодарил (а): 93 раза
Re: Глюк ПО
Сообщение в-72 »
работает?????
Re: Глюк ПО
Сообщение Кись »
с кинул панель, точнее накрутил. утиллита - скантестер
Re: Глюк ПО
Сообщение Кись »
все кинулись панели мотать чтоль? а с по как быть?
Re: Глюк ПО
Кись писал(а):все кинулись панели мотать чтоль? а с по как быть?
Благодарил (а): 35 раз
Re: Глюк ПО
Сообщение vorden71 »
пока тему перенес.
Re: Глюк ПО
Сообщение Кись »
то что перенёс - ладно. кто можеп по по подсказать? куда писать?
Re: Глюк ПО
в техподдержку. или в личку Николаю.
Вернуться в «Общие вопросы»
