ммм! панель на ЕЕПРОМ 93s56 ? тут много по ним.f111uzm писал(а):Здравствуйте. Сегодня получил тест мастер со шнурком по одо, на завтра есть клиент на прио 07г, а опыта еще нет, если не сложно объясните какие подводные камни существуют. По хелпу все вроде просто, а по факту?
Подмотка одометров.
Re: Подмотка одометров.
Нет там никаких камней! Если вы их сами не найдёте. А,что за прио 07? Вы хоть перечитывайте,что пишите,чтобы не домысливать!
вот по тест-мастеру не скажу,но другими девайсами от ММК Вы разведете руками с 93S56f111uzm писал(а):Прошу прощения 07года
Вот и опробуете тест-мастер.
Ждем с нетерпением отчет! Получилось?f111uzm писал(а):Прошу прощения 07года
Доброго времени суток.Обшарил весь форум,но не встретил конкретного ответа по такой ситуации:пробую изменить пробег на VDO (2115) через disco virtual.Выполняю все пункты.Подаю питание - панель включается, виден пробег,но при нажатии "установить" выдает "ошибка открытия порта".Кто столкнулся и справился с это проблемой?
не совсем понятно что вы делаете. зачем вам диско-виртуал?gafl200 писал(а):Доброго времени суток.Обшарил весь форум,но не встретил конкретного ответа по такой ситуации:пробую изменить пробег на VDO (2115) через disco virtual.Выполняю все пункты.Подаю питание - панель включается, виден пробег,но при нажатии "установить" выдает "ошибка открытия порта".Кто столкнулся и справился с это проблемой?
Вобщем была сегодня прио, vdo, пытался откорректировать, но тщетно, пишет ошибка коректировки(чет такое). т.к опыта нет, мучать долго не стал. подключал как в хелпе написано и сразу подпаивал к точкам, только смутило то, что питание на 19,20,21 всего 3.5в, а перепаивать на 12в не рискнул(а можно или нужно, чтоб было 12в на питании?) И еще, все таки тест мастер может работать с одо или нет как СМКан, а то может я зря все это...
В свое время тоже как и вы пытался,пробовал править одометры панели SM-usb.Но в итоге достало все и приобрел по-4 и по5(не реклама).скажу честно многие проблемки отпали сразу.танцы с бубном прекратились.А то приходилось при клиенте по 15 раз подключаться к точкам программирования-а это со стороны выглядит очень не красиво согласитесь.
на зеленый разъем панели должно приходить 12 вольт. Далее 12 вольт стабилизируются до 5 вольт. Ими и питается микросхема ЕЕПРОМ. Т.е. при программировании 12 вольт на колодке быть должны. Кварц соответственно глушится.f111uzm писал(а):Вобщем была сегодня прио, vdo, пытался откорректировать, но тщетно, пишет ошибка коректировки(чет такое). т.к опыта нет, мучать долго не стал. подключал как в хелпе написано и сразу подпаивал к точкам, только смутило то, что питание на 19,20,21 всего 3.5в, а перепаивать на 12в не рискнул(а можно или нужно, чтоб было 12в на питании?) И еще, все таки тест мастер может работать с одо или нет как СМКан, а то может я зря все это...
ставится перемычка накоротко. или с сопротивлением или конденсатором. Смысл в том,что без кварца процессор не запустится и не произойдет порча содержимого ЕЕПРОМ (когда запускается процессор он опрашиввает ЕЕПРОМ,а тут вы его программатором читаете-пишите)f111uzm писал(а): "Кварц соответственно глушится"
Это как?
Я извеняюсь, тему только начал осваивать. А можно схемотично, что надо перемыкать и где .
