приборка хундай грандер.
Обсуждение вопросов разборки панелей, фотографии и описания
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Здравствуйте.Посмотрите на фото приборки,возможно ли её восстановить?Хундай грандер-2007г.,машина утопленница.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Вообще-то по фотографиям могут что-то сказать экстрасенсы \и то говорят нужна живая\ но не диагносты. А если серьёзно, то как Вы себе представляете ответ на свой вопрос???
Сообщение профан »
Вам все карты в руки . Есть время - делайте . Выпаивайте детали и чистьте под ними от окислов , хорошо очистите и пропаяйте переходные отверстия . Просмотрите движки стрелок , свободно ли вращаются , после возврата деталей на место и подсоединения питания можно будет ответить на Ваш вопрос с долей вероятности
Сообщение valer68 »
Спасибо.С этим делом сталкиваюсь первый раз.Буду пробовать,а то новая уж больно дорогая.
Сообщение serg92653 »
Интересно, а вас высокая стоимость панели каким боком касается??
Если панель клиентская, то взяв немалые деньги за восстановление, придётся давать на неё гарантию... А потом, если панель опять крякнет или просто начнёт "шалить" через год - ваша гарантия на неё превратиться для вас в настоящий гемор!!
Сообщение S_H_E_F »
поддерживаю
сергвлад
valer68 писал(а):Спасибо.С этим делом сталкиваюсь первый раз.Буду пробовать,а то новая уж больно дорогая.
Если для себя, в плане узнать что-то новое, то конечно интересно, если с целью отдать клиенту и заработать я бы не стал, кроме самой печатки которую восстановить конечно реально, есть моторчики, жк индикаторы и куча других элементов работоспособность которых просто непредсказуема после заплыва
Сообщение профан »
Да и печатку надо не один час греть в духовке , т.к. если влагу засосало между слоями сюрпризы гарантированно будут.
Сообщение valer68 »
профан писал(а):Да и печатку надо не один час греть в духовке , т.к. если влагу засосало между слоями сюрпризы гарантированно будут.
Печатку в духовку компоненты выпаивать?Машина друга,о деньгах речь не идет.Интересно.Вот только по Грандеру информацию почти не нашел.Может у кого есть?Спасибо.
Сообщение maksistas »
Если новая дорого!купите б\у с разборки - это по моему самый простой вариант.
Вернуться в «Демонтаж и разборка приборных панелей»
