Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср апр 25, 2018 11:08 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НЕ ПОНЯТНЫЙ SPARK
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 8:15 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Приветствую всех форумчан.Сегодня впервые взял в руки спарк,хотел "испытать"на своей машине.Но на предмет обнаружения полярности проводов(dis),на спарке диоды не моргают.При шевелении BNCхи(синхро)оба диода кратковременно моргнут один раз и все.Я,так понимаю,что они должны моргать в такт искры постоянно(в зависимости от полярности).Пришлось"развешивать"датчики исходя из монитора.Так то работает нормуль-парад видно,но почему не моргают глазки это вопрос.Может я,что-то делаю не так.Хотя если я правильно понимаю,то для проверки полярности спарк не нужно вешать к диско,он и так должен "светиться",это уже потом вязать с диско для просмотра парада.И еще,чуть не забыл.При просмотре парада,обороты на компе показывает 365об.хотя двиг.по тахометру + -850.и напряжение пробоя искры выдает по всем цилиндрам приблизительно около 2.8-3.2кВ.Хотя машина полностью на мази.Авто 2115-Я7.2.Заранее благодарю за помощь.
Красим,варим,паяем-"любим" баб и отдыхаем.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ПОНЯТНЫЙ SPARK
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 12:22 am
Разберите и проверьте BNC разъём датчика синхронизации на предмет замыкания/обрыва - слабое место это у них, а также остальные датчики. Ивот ещё- питание подавали при определении полярности?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 6:18 pm
Приветствую всех форумчан.Да,питание подавал однозначно,а как без него.Я к чему веду-парад работает,с компа видно-все устраивает,вопрос в том,что глазки не моргают.Если бы,что с БНЦхой,то о каком параде разговор.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 9:36 pm
Благодарил (а): 115 раз.
проверить просто спарк, подключите датчик разрежения к спарку вместо сихродатчика и ртом быстро создавайте разрежение и давление (только слегка), если диоды начнут моргать поочередно значит проблема с синхродатчиком обрыв, замыкание, или центральная жила отвалилась от чувствительного элемента в самом датчике, если мигать не будут значит проблема со спарком ......... умер канал синхронизации.
а вот это
парад будет если есть проблема только с сихродатчиком или каналом синхронизации, единственное вы не сможете определять полярность искры и не будет толком синхронизации ! осциллограма будет "убегать"
шашлык поел отлегло ! теперь ждем 10 июня, лодка на стреме, мотор дрожит, спиннинги трясутся в ожидании !!!!!!!!
тел. 89204738769 Александр
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
