Газель ЗМЗ-406
Газель ЗМЗ-406
Прошу Вашей подсказки, приехала "Газель" 2006 г. ЗМЗ-406. Сканматик подключить не смог. т.к. с 9-пиновым разъёмом полный абзац. Работал Диамагом-2. Двигатель троит через раз, нашёл пробитый надсвечник (заменил до теста) и растянутую цепь . https://yadi.sk/d/bUFZf7DG3PqNuy. Хотел-бы с Вами проконсультироваться и узнать Ваше мнение. Заранее спасибо!
Re: Газель ЗМЗ-406
Потери большие,скорее всего нужен ремонт двигателя.Не утверждаю,сам еще учусь.
Re: Газель ЗМЗ-406
Какой с ним может быть абзац?Они продаются там же где и сканматик,при желании можно три провода и проводками подключить.Маловато информации:данные сканера,давление топлива,баланс форсунок,компрессия и т.д.По дд мпц 0 гр.,сколько по сканеру?Алексей26 писал(а): Сканматик подключить не смог. т.к. с 9-пиновым разъёмом полный абзац.
Re: Газель ЗМЗ-406
Это когда "Газель" 2006 г. ЗМЗ-406" , стала иномаркой.
А по делу. Обратите внимание на катушки зажигания, Там часто плохой контакт на клемниках.
Re: Газель ЗМЗ-406
С такими данными теме в помойке место.
Re: Газель ЗМЗ-406
Как говорит Пахомов в своих уроках: "это катастрофа,смотреть дальше не стоит,путь к мотористу" Потери 35% при том что от 20 до 25% работать может,но уже капремонт.
