М7,3 не выходит на связь.
Благодарил (а): 119 раз
Re: М7,3 не выходит на связь.
Сообщение таран »
может ему бросить это дело?. ему твердят что у него я 7.2 а он про м73.он даже не видит по плате что это я 7.2. плохо что я 7.2 не по размеру ме 17.9.7. а то можно было попробовать его по обд поднять.
Сообщение gor978 »
Хорошо если это я7.2. как его поднять заного?
Какую прошивку залить ? Или просто 2 камня один с низу другой сверху.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Явно здесь кто-то давно корпус с М73 нахлобучил на январь7.2. да ещё и прошивку зачистил. После всего этого машину бросили на годы и забыли о ней. Выход один,. Залить соответствующую прошивку данному январю7.2 и пробовать запускать мотор
Сообщение gor978 »
Скажите какая прошивка под евро 3 на я7.2
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
gor978 писал(а):Скажите какая прошивка под евро 3 на я7.2
Прошивок для этого блока море евро2,в зависимости от аппаратной реализации эбу и от авто
Сообщение Никола »
Не бывает евро 3 в этом блоке. Да и не нужно.
Сообщение РЫЖИЙ1 »
Если хоть чуть, чуть поискать найти можно...http://almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm
Сообщение Никола »
Что за флуд, ну надо же азы хотя бы выучить, ну не может быть евро 3 на январях, процессор там не потянет эти нормы токсичности
Благодарил (а): 158 раз
Никола писал(а): процессор там не потянет эти нормы токсичности
ну то ж как бы не правильно, процессор то скорее всего и нормы токсичности евро-5 потянул бы ))), а вот то что софта нет под нормы токсичности евро-3 и соответствующего аппаратного исполнения для этого эбу, вот это, будет, точнее )))), как пример январь 7.2+ М73 процы то одинаковые но на один есть нормы токсичности евро-3 а на другом нету.
Сообщение Никола »
Я не помню источник, но процессоры с января - 8-битные и у них не хватит ресурсов для контроля 2го ДК чтоб выполнять нормы токсичности е-3. А в Я7.2+ и М73 процессор уже 16-бит и Е-3 эти блоки уже свободно тянут.
Извиняюсь что не по теме
Сообщение gor978 »
Сегодня прошил через я7.2 при диагностики в паспорте активирован имо. Вопрос как его удалить оттуда.
Сообщение таран »
скачайте еепром очистите и залейте обратно (в свой я.7.2 с корпусом м73) или как м73 залейте чистый еепром( только он в инете дорого стоит). не хотите читать пишите книги. модераторы к вам просьба. закройте эту тему. скоро здесь только флуд будет. :?
Благодарил (а): 336 раз
тема называется я сам усё могу токма читать не умею
Вернуться в «Помощь новичкам»
