Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Re: Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Машина заехала к мотористу, решили попробовать перебросить ремень .
КВ повернули против часовой на один зуб - Не чего не поменялось , нет , искра с +15градусов перешла на +7градусов .Метки визуально на месте
Еще решили переставить на КВ на зуб .
И на этом все закончили шкив ремня генератора забыли прикрутить .
Ремень ГРМ слетел ,загнуло клапана , все еще в
Двигатель пока работал оцил вроде нормальный ,жаль сохранить не получилось .
На два зуба КВ повернут был , а визуально на один зуб было видно .
malyr писал(а):Машина заехала к мотористу, решили попробовать перебросить ремень .
если бы это была лошадь.я бы её пристрелил.
жжоте господа ремонтники!
неделю бедную лачети е..и и в конце концов она сдохла. моториста в реанимацию не увезли случайно?
Что там неделю то делать
Сегодня созванивались и сломали машину , моторист разбирает авто .
Это последняя оцилка рабочего авто .
Прошу поделится оцилками мотора Лачети 1.6 F16D3
И еще A16D3 и А15MF.
В личку пожалуйста.
Спасибо .
В личку пожалуйста.
Спасибо .
Последний раз редактировалось malyr 04.02.2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Наткнулся на тему ,оцилку глянул ,мастер лечит от зависания клапанов .
Но мне не важно , прав он или ошибается.
У меня вопрос, почему искра бьет после ВМТ ?
Оцилка похоже моей,мотор 1.4
Вот это ЭТАЛОН я понимаю .
ГБЦ сняли метку КВ поставили все Ок-поршень 1цил. ВМТ, ровно с плоскостью блока .
Получается РВ не правильно были выставлены ?
Получается для формирования пика ДД важны все метки .
Правильно проверить метки нужно снять оцилку ДПРВ+ДПКВ+руками подвинуть ВП.РВ.?
Авто собрали , работает двигатель отлично и ХХ без троения и раскачки .
оцил еще не снимал .
Хозяин авто просится , для успокоения души .
Еще инфу нашел по зажиганию , опять момент зажигания до ВМТ.
Почему у меня попадаются все моторы искра после
магнитные бури.malyr писал(а): Почему у меня попадаются все моторы искра после
Оказывается только этот мотор , остальные моторы при снятии оцила все Ок .таран писал(а):магнитные бури.malyr писал(а): Почему у меня попадаются все моторы искра после
Если кому интересно, диаграммы моторов 1.6 и 1.4 лачети эталон
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
