Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб июн 23, 2018 7:05 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Первые осцилки с ДД и ДР
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 8:31 pm
Благодарил (а): 54 раз.
Добрый вечер :)
ДД и ДР от Мотор-Мастер приобрел несколько месяцев назад, но первый раз попробовал в работе их только сегодня. На моем ДР полярность на пьезоэлементе перепутана и снимал через инверсию.
Снимал на своей 2115, 8 кл, 1.5 л. 2007 г.в. пробег 249380 км.
Еще снял ДР+ДПКВ, и почему то, ВМТ 1го цилиндра ДР немного НЕ совпадает с серединой 20 зуба ДПКВ.
А также точки открытия впускных клапанов НЕ прорисовываются (пробовал краником подрегулировать, но так и не получилось), поэтому неправильно их отметил....
Может ли это быть из-за того, что неправильная полярность на ДР и снимал через инверсию?
Также снял ДПКВ+ДПРВ и ДД+МПЦ. Вроде по углу начала открытия выпускного клапана 145гр ГРМ установлен правильно.
Посмотрите, пожалуйста. Прошу сильно не пинать :?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Первые осцилки с ДД и ДР
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:03 pm
Благодарил (а): 442 раз.
Может дескритизацию маленькую поставил,поэтому искажения такие.Как то так должно выглядеть:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:13 pm
Игорь, приветствую)
Ты имеешь ввиду дискретизацию при съеме ДД? Меня больше интересует почему ВМТ ДР не совпадает серединой 20 зуба ДПКВ.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:21 pm
изменил
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:25 pm
При сьеме ставлю на максимум дискретизацию,видишь на осцилке дд горб где открытие выпускного,а на моей нет,возможно из-за этого,и др пересними с большей дескретизацией
Последний раз редактировалось IGOR7195 Вт фев 27, 2018 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:28 pm
Спасибо учту, а ты ДР снимаешь через "осциллограф" или "самописец"?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:29 pm
Я самописцем снимаю,потом выбираю участок где искажений меньше
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:32 pm
А я сегодня осциллографом снимал. Краник (на ДР) крутил-крутил, но так и не добился чтоб точки открытия впускных прорисовались :( надо еще проводки на пьезоэлементе перепаять
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:41 pm
Я эту методику,еще не освоил толком,тяжело доходит,др самодельный был без регулировки,пьезик накрылся,хочу тульский заказать,возможно из-за малой дискретизации они у тебя и не прорисовывались,а дпкв я с дд сравниваю
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:44 pm
Дело в том, что через осциллограф дискретизацию нельзя выставлять, только через самописец. Следующий раз через самописец попробую.
Сегодня денек относительно теплый был (около минус 3-5гр), а с завтрашнего дня морозы под 30 обещают до конца недели. Пока нет гаража, буду ждать потепления, а потом еще экспериментировать, заодно проводки перепаяю на пьезике.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 8:04 pm
Перепаял проводки на пьезике. Снимал на максимальной дискретизации , точки открытия впускных клапанов так и не прорисовываются. Надо попробовать вместо краника поставить просто силиконовую трубочку с жиклерами разными от карбюратора.
ВМТ ДР (после перепайки проводков на пьезике) так и НЕ совпадает с серединой 20 зуба ДПКВ, а совпадает с началом 21 зуба.
Позже проверю совпадение ВМТ ДД и 20 зуба ДПКВ, интересно, что покажет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 8:57 pm
Может где то воздух сосет в др?Как то он не очень прорисовывает,на винт вроде фум ленту подматывают,чтоб по резьбе не подсасывало.Сглаживание сигнала случайно не включено на максимум?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 5:40 pm
Игорь, добрый день. Вчера времени было мало, да и на улице все еще не весна. Сглаживание вроде среднее стоит. Просто хотел глянуть, изменится ли что-нибудь после перепайки проводков на пьезике. Как потеплеет буду дальше смотреть, заодно хочу разобраться с синхронизацией на DIS. Купил себе Спарк-Мастер мини, но что то он особо ничем не лучше обычного Спарк-Мастер, может дело в моем самодельном датчике первого цилиндра. У кого-то на осцилках синхронизация Очень Четкая на DIS, тоже надо такой добиться.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 8:30 pm
Снова подниму свою тему, борьба с ДР продолжается :D
Разобрался с синхронизацией, благодарю за это Александра Владимировича (Kimmaster) :)
Понажимал несколько раз кнопку переключения режимов "Усиление сигнала/Формирование строб-сигнала" на Спарк-Мастер Мини и теперь все заработало. Теперь при включение режима "формирование строб-сигнала" формируется нормальный импульс синхронизации. :ura: до этого снимал в режиме усиления сигнала, хотя кнопка была нажата в положение "формирование строб-сигнала.... :x
Поменял шланчик подключения ДР на штуцер (для РДТ) на впускном коллекторе. Теперь ВМТ по ДР точно совпадает с 20 зубом ДПКВ! :ura:
Подмотал немного фум-ленты на винт ДР, стало немного получше прорисовывать, времени было немного для экспериментов.
Осталось добиться четкой прорисовки точек открытия впускных клапанов.
P.S. забыл глянуть на каком сглаживании снимаю осциллограммы |0
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 10:26 pm
Наконец то появилось немного времени и опять потренировался снимать осцилки ДР и ДД.
Что касается съема осцилки ДР в режиме осциллографа, то здесь столкнулся с тем, что картинка прыгает и выставить рамку ДР не получается, не смотря на то, какой уровень синхронизации по МПЦ я выставляю :(
Переснял ДД на максимальной дискретизации, но четкой прорисовки данной осциллограммы так и не получается.
И опять же не получается прорисовки точек открытия впускных клапанов :(
Также снял ДР на прокрутке.
Осцилки прилагаю, буду дальше тренироваться и разбираться....
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
