Смотрю на осциллограммы по ДР и где сигнал пересекает 0 - там получается ВМТ. Датчик в ДР - пьезоэлемент, ноль на нем когда пластина никуда не выгнута. Вот тут и наступает клин мозга - получается если сигнал в нуле, то давление во впускном коллекторе становится равным атмосферному? К тому же сигнал колышется относительно нуля и получается даже и противодавление. Получается ерунда какая-то, в коллекторе то у нас по любому разряжение. Развейте клин мозга , пожалуйста.
ЗЫ. попутно второй вопрос - зачем использовать ДД для синхронизации по ВМТ если ВМТ можно выловить при нулевом сигнале с ДР?
ВМТ и ДР
Попробуйте почитать тему осциллограммы с помощью датчика разряжения. Там весь учебный курс. Пока сами не поймете. никто не сможет помочь. Про условный ноль на осциллограмме разряжения много написано , но опять же не забывайте что пьезка пьезке рознь и этот датчик нелинейный, т.е. он не показывает точных величин а только их изменение во времени.
