Ваз 2114 бедная смесь
Re: Ваз 2114 бедная смесь
Есть, хотя и не такие грандиозные различия. Как вариант, попробуйте подкинуть БОШ 797+, они более сильны своими адаптациями, может и вырулит смесь.ПетрЯк писал(а):Датчики новые. То есть по железу есть отличия двс 1.6 с дф и 1.6 без дф?
Поставил мозги БОШ. Также смесь выше 1.200
На январе также РХХ находится в 20-23 шагах
Последний раз редактировалось ПетрЯк 12.09.2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Похоже проблема с массой еще присутствует. При включении вентилятора охлаждения коррекция поднимается с 1.200 до 1.300. массу накинул напрямую на коричневые провода возле эбу не помогло
Судя по скрину, подкинули БОШ 797 и без сброса адаптаций. Если нет БОШ797+, хотя бы сброс адаптаций сделайте, для объективности. Хотя всё равно бедная смесь будет. Там и желаемый массовый расход воздуха 6 кг/час. Если точно уверены, что подсоса нет, править по месту.
