ВАЗ-2107 нет ХХ
Благодарил (а): 65 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
шаман7 писал(а):интересно вы холостые ищите....
а рхх шагает ? дроссель каростой не засрался ? компрессия там есть ? давка в рампе какая ? воздух нигде не сосёт ? там воздушный фильтр иногда меняется. на новый. хотя есть гении на заводском ездють...
извините, жалуетесь на то, что осцилок нет по классике....
та их нутром пора чуить.... лет 40 эти авто выпускаются. не одно поколение выросло на этих машинах. их же как-то ремонтировали?
(хотя многие замену цацки на купленую цацку называют ремонтом. это не ремонт. это обряд, ритуал...)
вот приведи хоть один факт, чтоб на классике из-за меток пропали холостые. это нужно зуба на четыре крутануть, поршнями даст по клапанам, позагинает, тогда и холостые пропадут.
что может произойти с прошивкой, чтоб пропали холостые ? прокисла, заржавела, разморозило прошивку ? та в жисть не поверю.
Я готов начать диагностику с начала.
Пишите с чего начать .
1. РХХ -ставил новый и с рабочей машины.
2. компрессия 11-11-12-12
3. давл.топ. 2.8 (манометр не откручивал, думал давление топ.пропадает)
4. форсы не льют , производительность 110мл\мин , все 4-ре
5.ДМРВ- выбирал из 3-ёх АЦП-0.039в
6. продувал дым машиной .
С чего начнем?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение SEALEX »
Тогда лучше начать с предистории - что было до того, когда пропали холостые?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
SEALEX писал(а):Тогда лучше начать с предистории - что было до того, когда пропали холостые?
Местные умельцы снимают мотор+проводку от 2107(инжектор).
И устанавливают на НИВУ (карбюраторную )
Из разговора понял, что и на семерке мотор не работал.
И после этого авто проехало все наши сервисы .
На данный момент стоит у меня , отдавать авто не хочу .
Ужасно интересно ,что с авто .
На данный момент ДМРВ отключен ,авто работает на ХХ см. видио сообщение №1.
Стоит подключить ДМРВ ,авто работает 30секунд и глохнет.
Проводка от ДМРВ до ЭБУ проверил.
Да еще кучу проверок сделал.
Благодарил (а): 100 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Теперь проверь чистоту тонкого шланга вентиляции картера. Который идёт на дроссель. Скорей всего забит.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение SEALEX »
Посмотреть бы на сканерные параметры в режимах:
1. Двигатель заглушен.
2. Двигатель хоть как-то работает на хх, а потом глохнет.
Благодарил (а): 41 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение coon »
Да. А на видео, качество ужасное. Сканматик позволяет делать запись параметров. Причём, файл занимает очень не много места.
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение tka4en »
malyr писал(а):Очень плохая оцилка ДПКВ .
Заменил провод ,поставил пока временный .
см. файлы
Еще видио см.https://yadi.sk/i/NQD3BqPtmZa9j
https://yadi.sk/i/7GU2xp02mZaDZ
Весь мозг уже вынесла эта машина |0
Еще подкидывал Бош7.9.7+ с прошивкой от Нивы Шеви .
Работает отлично , но ДМРВ отключен и ошибка висит по ДФ. .
По звуку на видео... Вы считаете мотор работает отлично?..З.Д не болтается?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
см. файлы
Первое видио ДМРВ отключен , как то ХХ держит .
Второе видио ДМРВ подключен , глохнет как двигатель обсох, но при этом давление 2.8.
Благодарил (а): 337 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
две страницы поиска черной кошки в черной комнате
где лог сканера ???????
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение tka4en »
malyr писал(а): Еще подкидывал Бош7.9.7+ с прошивкой от Нивы Шеви .
По звуку на видео... Вы считаете мотор работает отлично?..З.Д не болтается?[/quote]
Второе видио ДМРВ подключен , глохнет как двигатель обсох, но при этом давление 2.8.[/quote]
Не понял. Он (двигатель) мокрый что ли был? :D .З.Д - Задающий диск.
Свечи черные? Форсунки родные? Цифры с форс выложите.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
VL@DIMIR писал(а):две страницы поиска черной кошки в черной комнате
Лог сканера "СКАНМАТИКА" или МОТОР-МАСТЕР?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
можете и тот и другой
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение SEALEX »
Предположу без входных данных, что на этом двигателе имеет место подсос воздуха вероятнее всего через ВУТ. Бош относительно нормально умеет работать с дырой во впуске, Январь этого не умеет, что и потдверждает ТС, подкинув М7.9.7.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
VL@DIMIR писал(а):можете и тот и другой
В первые делаю запись , опция отличная.
Уважение к оборудованию МОТОР-МАСТЕР.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
