Ну чтож! Спасибо за ответ и ссылку, буду заказывать! В любом случае ( мне так кажется) что эти слаботочные токовые клещи, не будут лишними в диагностике.
Так как сама форма сигнала и величина тока, тоже несет хорошую информацию о работе исполнительных механизмов так и электронных устройств.
tka4en, спасибо огромное!
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
среди лицензий не вижу м 73 и м 75. подскажите пожалуйста как быть?
Какую лицензию увидеть хотите? Блоки МЛ1 делаются!
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0 это 75, про 73 забыть про лицензии пора....Гичибек писал(а):среди лицензий не вижу м 73 и м 75. подскажите пожалуйста как быть?
про 73 почему забыть? я новичок просто. если не сложно объясни плиз
я про то, что 73 отлично работает в мотор-лодер1, и никаких лицензий для лодер 2 не нужно.
Гранта 16 клапанов, при включении зажигания бензонасос не отрабатывает, на диагностику не выходит, чек горит, предохранители целы, стартер не крутит от замка зажигания, разъемы с ЭБУ снял для осмотра на влагу все сухо, поставил обратно все пришло в норму. И запускаться начал и на диагностику выходит. Уже за год 3 авто с примерно такой ситуацией, первая была 8 клапанная, после манипуляций со с/у разьемов с зимы прошлой ездит и проблем такого плана не было.
Вопрос что могло быть такое? у кого либо такая ситуация возникала?
все по порядку очереди
Как вариант разьемы у левой ноги водителя,силовой контакт в колодке не обжат.
EMS3132 - с доработкой
Здравствуйте.
Подскажите модуль EMS3132 - с доработкой, пересчитывает контрольную сумму при записи?
Не первый день на форуме, а вопросы не по месту задаете. Устное предупреждение!
..либо я найду путь,либо проложу его......
Было подобное,Гранта 8 кл.идент прошивки не помню,но прошивка сток,владелец один ,пенсионер.Поставил я свой подменный Эбу-машина завелась,хотел попробовать прошить его ЭБУ,но решил сначала показать владельцу(тот ещё скряга),что на моём ЭБУ заводится,на его нет,значит проблема в его ЭБУ.Ставлю назад его блок и авто без проблем заводится...Клиент рад,я не очень.Примерно через полгода снова он притаскивает ко мне эту Гранту с теми же симптомами.Снял-одел разъёмы ЭБУ и авто опять работает...
да.есть такое дело.
Где то читал,то ли на форуме чиптюнер,..
Общем притащили гранту,проверил все ..хотел приговорить эбу.но решил обесточить.
Снял пред,и обратно воткнул..завелась.
Водиле сказал что был сгоревщий.
Теперь вот спать не могу..совесть замучила..эх.
"Не всегда будет лето". Эзоп
подскажите в эбу м74 что отвечает за ДТОЖ? показания прыгают.
за показания дтож отвечает дтож. а так можно резистор воткнуть и посмотреть, будет ли прыгать значение.
Я в смысле в эбу схема или что ? Проблема в эбу поэтому и спрашиваю )
